查看: 2329|回复: 15
100元的小投影机,很新的,接口丰富
发表于 2016-3-31 23:19:47 | |阅读模式
100元的小投影机,很新的,接口丰富
湖南益阳市
支付宝
100元的小投影机,很新的,接口丰富,带VGA,hdmi高清接口 ,功能是遥控器控制的,无遥控器,连接电脑就等于电脑连接显示器一样
发表于 2016-3-31 23:21:40 来自手机 |
拍个开机后的图
发表于 2016-3-31 23:23:26 |
分辨率多少拿 看不见型号
 楼主| 发表于 2016-3-31 23:23:42 |
QQME 发表于 2016-3-31 23:21
拍个开机后的图
看编辑后的图片
 楼主| 发表于 2016-3-31 23:27:26 |
[email protected] 发表于 2016-3-31 23:23
分辨率多少拿 看不见型号
1024X768  分辨率 型号 见图片
发表于 2016-3-31 23:38:27 来自手机 |
好便宜,好抢手
发表于 2016-3-31 23:41:37 |
真的好小~~~
发表于 2016-3-31 23:50:35 |
上个播放时带字的图片,有意要
发表于 2016-4-1 00:05:15 |
轰天砲 LED-2
参数规格
光学参数
产品类型        商务投影机,教育投影机
投影技术        LCD
显示芯片        3.2英寸
亮度        1300流明
对比度        600:1
标准分辨率        VGA(640*480)
最高分辨率        800×600
光源类型        LED灯
灯泡功率        50W
灯泡寿命        20000小时
投影参数
变焦方式        手动变焦
投影距离        2-4m
投影尺寸        50-100英寸
屏幕比例        4:3/16:9
色彩数目        1677万色
梯形校正        电子校正
投影方式        正投,背投,吊顶
视频兼容性        全球制式
接口参数
输入端子        1×AV
1×S-VIDEO
1×VGA
1×HDMI
1×TV(可选)
1×USB(可选)
电气规格
整机功率        60W
电源性能        AC110-240V,50/60Hz
其它参数
产品尺寸        200*150*66mm
产品重量        2kg
其它性能        图像翻转:上下/镜像翻转
视角比例:电子变焦
色温9300K
保修信息
保修政策        全国联保,享受三包服务
发表于 2016-4-1 00:07:58 |
 楼主| 发表于 2016-4-1 00:21:05 |
306411690 发表于 2016-4-1 00:07
这个怎么可能是1024X768
一定可以上1024X768
发表于 2016-4-1 00:33:48 |
发表于 2016-4-1 02:53:49 |
cwb2008 发表于 2016-4-1 00:21
一定可以上1024X768
还可以设置成1920X1080
发表于 2016-4-1 06:31:20 |
要了!广西
发表于 2016-4-1 07:27:27 |
要一个,来玩玩!
GMT+8, 2019-12-13 04:09
© 2004-2019 caoyin.com
