发表于 2016-3-7 19:56:39
感谢楼主。终于弄好了。波折了几个晚上。问题出在哪里呢:总结了一下。总共有几点,第一,没画图对照焊接,因为没有打印机。第二,本来是按照第一个图1308的外挂版 却错误的 把833的图拿来焊接了,主要是4007和1n60,还有100k和5.6k的位置弄反了,也就是d1,d2,d3,d4,r3,r4.改过来了。第三。又看了一下这个帖子 单电源只要一块IC的指针ESR表外挂模块!有原理图,欢迎探讨的 345楼的http://www.crystalradio.cn/forum ... page=23#pid10981028看了看这个帖子,选择了带短路测试功能的图,把c4 c5的电容去掉了。请问楼主这样可以吗?用m47表的0.25v档 0.5ma档分别测试,都能用。测了几个电容(包括牛角)外皮都有棕色,深蓝色,淡兰色的,都是以前在一些工控板上拆的,在1欧上下。测了几个鼓包的小电容都在3欧上下,cbb电容达到2-5欧左右,是大红的的那种。而有一种cl21电容和涤沦电容基本上都在中值以上。云母基本都在100左右,个别几个都不动,估计是坏了。校对电容,x2电容都在100以上,y电容基本不动。难道测不了?需要改进的地方请楼主再指点一下。谢谢。
另外等我测试完些电容之后,奇怪了,led灯不亮了,估计烧了,我用的是兰色的。再换个红色的上去吧。
我试了试,可以在线测量,鼓包的电容就是在线测的,另外请问电容的esr值大概多少以上为不合格的? |
