前些时候从坛里收了一台兆信PS-302D可调电源,原帖(30v2a可调电源 电池综合测试仪
)卖家的描述是使用中损坏,不知道哪里问题。收到货后,拆开一看,晕!电源牛烧毁,这是最糟糕的情况了 。进一步检查,内部有两块线路板,一块是显示板,上面的7805稳压块很夸张地烧断了一只脚,另一块是稳压稳流控制板,目测没发现问题,测量各个主要元件也未见异常。
现在需要研究修复方案了,7805好说,我的电子垃圾中有的是,随便拆一个装上即可。变压器比较麻烦,塑料骨架的一部分已经烧熔,测量各绕组大多都短路了,只能报废。重绕变压器这活我没干过,也没有绕线机等工具,定做一个可能比收的这台电源还贵,只有进行替代了。
可是不知道变压器各个绕组的参数,只有通过各绕组到线路板的位置进行判断,有两个黄颜色的绕组接到了显示板上,根据上面的两个LM7805,判断这两个绕组应该是输出8、9V左右的,其实用一个绕组给两个稳压块供电也可以吧?为什么要分开两个相同的绕组呢?还有两红一白三根线接到了控制板上,根据旁边的LM7812判断应该是双12V或者15V,另外还剩余四根线是主输出绕组,用两个继电器分三段调压,根据最高电压是30V来判断,应该是每10V左右分段的。
好了,现在需要从我的电子垃圾之变压器堆中寻找合适的牛了,首先找到了一只输出有双9V和单10V的牛,把次级串联即可得到0—9V—18V—28V这三段电压了,另外实在找不到同时有单9V和双12V的牛,只找到了输出单9V、2W的小小牛一只、输出双17V的小牛一只,只能用这三只牛来替换了。其中双17V的小牛还没有外衣,无法固定,于是从体积差不多的的报废牛上扒了一件外衣套上 ,固定好了。
全部安装完毕之后,通电试验,调压限流功能正常,现在电压切换是在7V和15V这两个点上,不知道是不是正常?有这个型号电源的坛友可否给验证一下?
外观成色不错,没有显示,无输出
内部变压器烧毁
原变压器的各个绕组
显示板上的稳压块烧坏
稳压块烧断了一只脚
用来替换的三个变压器
维修安装完成
空载调压正常
带载限流1A试验正常
