发表于 2014-11-5 13:36:12
游戏机123456 发表于 2014-10-29 21:45
用词不当,在此道歉。“大仙”的称呼的确不妥,希望大家谅解
也没什么好讲的,敦厚老实诚恳的人自己结合PDF也能看懂并会自己在程序上实践实现的。
先要明白12864液晶的每条线的作用,如 操作控制E线 数据DB线 半屏控制线CS1 2 读写线R/W 数据命令区别线 D/I
还要清楚是高低电平作用,还是上、下跳沿作用,是模拟负电平电压调节对比度,还是数字脉宽时间都要清清楚楚的。还要明白某条线和谁起联合才起作用。要大致有个思路,这一关不过,时序图就会越搞越糊涂。
时序图逻辑呢,是上述作用的补充说明和具体时间长度限制指导。时序图要用液晶大品牌的为准,一些小厂引用别人的图都是有错的逻辑,更加让初学者云里雾里了。
以某12864屏 写屏时序为例,如图下
E ------线逻辑是:下降沿时刻,也就是图中红线时刻,液晶屏把DB线上的数据写入自己的存储系统
为获得下降沿,自然事先要上升为高电平,且高电平的时间Pweh 是有要求的(查表)
R/W----线必须建立为低电平才行,建立的时间Tas 也可以查到以保证写入时刻之前完成圆满的建立。
CS------线高低说明你要写入的数据是左半屏,还是右半屏,有的12864有两条CS线有的 1条,无所谓都一个道理。
D/I------线的高低是说写入的数据属于命令,还是点阵数据。以上都必须在红线时刻之前建立好。
DB------线的数据必须在红线之前就已经建立好了,并且在写入时刻期间,必须至少保持Tdsw的一段时间稳定。
从表哥中可以看出,他们要求的时间延时都很短,nS 级别纳秒,因此
在编程时通常不必设计专门的延时函数(子程序),机器周期1uS 以上的单片机编程直接忽略延时问题,不予考虑。高速单片机例如20MHz以上的,也只简单加入一个或者几个空操作语句nop了事。
只有一个操作可能用到函数延时(子程序),就是在RESET线上产生负脉冲,硬件复位液晶屏。不过实践中很少有人这样做,因多大多数情况下,12864屏都提供软件复位指令。只有极少数情况下,在进行测试故障和试验室里的时候,才用到硬件复位。
