3无的机,拆开通电发现电源坏,通过一番讲价最终绿黑帮他修。A3的电源,目前基本上所有的CRT杂牌机和部分品牌机都在用,运用面很广,典型电源,故障也典型发来给大家分享。
开机量+B无电压,再量脉宽控制管V511的E级为0V。空心针通R521(120K电阻)和V511(A1015)的B E级,两个电阻120K都没有问题,V511 BE击穿。换上511后+B只有20V。于是断开+B外其他路电源的整流二极管,+B也与后面断开,接100W灯泡。并断开光耦两脚,以区分故障在初级还是在稳压电路。通电,灯泡过亮,马上断电,故障在稳压电路,差稳压二极管VD561(6.2v)和三极管V553(C1815)均击穿,换上1815和5.8V稳压二极管后量+B有102V(换上的稳压二极管稳压值偏低导致),调整电位器到110V。把断开的二极管等电路焊回,通电开机,图像正常,但是对电路板进行震动测试时发现有接触不良,再开CPU芯片(单芯片)多出均有接触不良,整体补焊好,装机修好。整体维修花了约半个小时。
客户一直在旁边看,修好后说了句“你们的钱真好挣”,深感在我国技术真的不受尊重!
