发表于 2016-7-1 09:22:22
焦流生 发表于 2016-6-30 21:57
楼主把指针表玩瞎了,好表不当好货。精度以内就是好表,要玩精度,玩标准表,刀刀压线。要改电阻提高精度不 ...
如果是原装的表头,如果表头没有动过,批量出的表一般线性都不会有大的问题。但如果原主人动过表头的动圈和游丝且没有调整好,则有可能表头的线性不好。在电阻都准确的前题下,如果表头的线性还不好,那就要修表头的线性了,修表头的线性要求有较高的耐心和较高的动手能力。
①看看表头的中心动圈组件的软铁芯在不在两极靴的正中,如果不在两极靴的正中小心地旋松中心组件的固定螺丝,在目视情况下把中心软铁移动到两极靴的正中位置再拧紧中心组件的固定螺丝,然后再检查表头的线性好与不好。如果还是不好,再进行下在步作业。
②小心松开表头的中心组件螺丝,取出表头的中心组件件,焊开上下游丝的固定桩头,取出动圈。焊下上下游丝用游丝钳进行整理游丝。做到游丝要圈间间隙均匀,没有水平差。然后再把上下游丝焊回去。焊接上下游丝时要使游丝的圆心正好和上下轴尖重合,下游丝要比是上游丝短1/4圈(标准设置),非标准设置可能有不同。然后把动圈组件装回两极靴间,也要注意软铁柱位于两极靴正中。
③对动圈的平衡再作一番调整。
一般经上述步骤的调整表头的线性会变得非常的好,但这个调整是很难调的,非一般人可为。 |
