发表于 2013-5-4 06:56:15
千古一恨 发表于 2013-5-3 20:54
我基本上同意你的分析。因为事实摆在哪里。也只有这种解释比较符合事实和我们学到的知识。
我一直以为这 ...
我很佩服您的钻研态度,我们互相学习。
对这一句“其实一个LED的反向击穿电压通常在20V左右,其反向击穿时的功耗比上面的计算要小一些的”有不同认识。实际上当击穿电压是20V。功率是。311-20=291V。291÷30K=9.7MA。9.7×20V=194MW。
我引用您的第二段对我的质疑,您是正确的,是我没考虑仔细造成的,反向击穿电压比较大得应当是相应的击穿电流比较小些,我错写成功耗比较小了。
在很多电源插座里,厂家在选用红色LED时,会挑选发光灵敏度比较高的,其发光电流只要1mA就够亮了,这样限流电阻可以比我假定的要大10倍,在限制反向击穿电流(功耗,其实也包含正向发光功耗)方面是更有利的。您只要去拆开一些移动电源插座就会看到,大多数限流电阻是100k的,这样在交流电最大值的时候功耗大约为311V/100k=3mA。其实如果按照交流电有效值计算,并忽略正负两个半周电流的差异,粗略算一下,220V/100k=2.2mA,功耗就是:正向发光时,2.2mA*2V=4.4mW,反向击穿时,20V*2.2mA=44mW。这就是红色LED不被损坏的真正的原因所在。顺便说一下,红色LED的发光灵敏度是很高的,一般的数字万用表的欧姆档都可以让其发光的,电流大约在1mA以下。
