发表于 2013-1-11 16:23:45
这台示波器修的时间稍微长了,目前已经修好,调校正常了,在此特别感谢某论坛的版主提供了详细资料,还有各位网友的建言献策,整体维修下来的感觉是,对仪器类的维修,不能简单的从现象去判断,首先是要确认供电部分要正常,仪器类对电压的稳定度要求比较高,电压不稳定,相差1~2V,或正负电压不对称,都直接影响前级的工作,甚至发出错误的信号。
先回顾问题现象,开机只显示一光斑,亮度低,X轴左右可调,见第一楼的照片。
网友们大多是判断前级X轴电路问题,或者锯齿波发生器问题。
检查主板发现漏液的电容,先换电容,见第7楼。
亮度较低,我测量灯丝电压偏低,然后就造成了高压问题,所以有了8楼,11楼,16楼修高压的过程。
然后就寻着检查X轴前级问题,分析起电路图,查阅示波器各级电路的通用图纸对比,以及一本关于示波器的原理和电路书籍,测量各个元件,都没发现什么问题。
某论坛版主给了一份此示波器的英文调校手册,应该是工厂给生产线或者售后维修的作业指导。
此手册上,第一章节就主要讲到调整电源板的VR1,把-8V调整到准确,-8v电压是本机的基准电压,此电压不正确,将影响整机所有的工作。
然后根据调校指引,调整VR1,根本不能调整到-8v,怀疑稳压部分有问题,就先放弃前级检测,把电源部分先搞好。
根据网友的建议把电源板上的电容都换了,包括稳压控制集成上的电容。
剪掉稳压控制集成上的电容器管脚,确实看到有漏液的迹象,用100uf/16v焊上,
换了电容装上后,仍然不能稳压,其他元件都没问题,严重怀疑这颗集成有问题。
决定跳开原来的稳压电路,另用三端稳压另建稳压电路。
现在已经可以确认是U1损坏了,原来的5V电压只有3.6V,在换U1电容后仍然不能稳压,然后把Q3,R4,12号跳线拆掉,用7805焊在Q3位置,直接用7805稳压输出5V,屏幕可以显示一条短横线了,扫描的速度也明显比先前快。
测JW8的6脚,空载以及负载都是标准5V。
屏幕显示一小横线,不是以前的一个圈圈了。
看来另建稳压是有效的,马上有去买7808和7908,另建正负8V稳压,然后发帖找简单的140V稳压电路。
换上7808,7908,所有电压都正常了,显示也出来了,辉度还不可调,在检查辉度电路。
测量JW8的10脚,电压137V,基本正常了,不需要另外的稳压电路了,估计是U1中的稳压二极管击穿或者是第8,9脚有短路,拉低了+8v电压,导致140V和-8v稳压不受控,现在是断开了4,8,9,11脚,140V稳压就受控了。
测量JW8的7脚8脚,电压为标准的8V。
这是背面接线图,拆掉R8,VR1,R7,R6,R5,Q4,Q5.
接上线后就显示了,接入信号有波形,由于辉度调不了,亮度很高,怕烧伤屏幕,先检测辉度电路,估计前级电路没太大问题。
找到元凶啦,就是D14,D12反向电阻变小了,D13击穿,用FR106快恢复二极管,换掉了D11,D12,D13,D14,辉度可控了。
拆下四颗二极管,只有一颗是好的,估计是测量高压时击穿的。
FR106的耐压是800V,最好用FR107耐压1000V的代换,手上只有FR106基本能代用,这是替换后的照片,这四颗二极管是工作在高频状态下,必须用快恢复二极管,不能用普通的整流二极管。
再通电,上基准测试信号,测试图出来了,X-Y档,光点聚焦很好,光点很小,可能参数不用调就可以,7808,7908有些发热。
在7908上加了一小片铝片,温度降下来了,7808发热不大,7805基本不发热,发热量最大的是R1的1K5W的功率电阻,还有Q2很烫,把拆下来的Q5代换Q2可能会好些,都是NPN三极管。
7808,7908要特别注意管脚定义是不一样的,7808的散热片是接地,7908的散热片是接输入端的,所以这两颗稳压管不能装在同一散热片上,散热片也不能短路。
原来的4558D坏了一边,另一边还可以用,跳接另一边装上充分利用。
剪掉4558D的1,2,3脚
这是4558背面的跳线
用拆下来的Q5(2SC1384)替换Q2(2sc2909)后,2SC1384不再发热,
再装回,按指引调校辉度,聚焦,中心点等,至此此示波器就基本修好了,也就有了上楼的测量信号发生器的照片。
这是求助找寻140V稳压电路的图片
某版主从国外网站上找了比较简单的300V100MA稳压电路,也一并传上参考,这次用不上。
这是电路的原文解释
To prevent my high voltage experiments to go up in smoke completely, I designed
a simple circuit which can provide an adjustable voltage source of 0 to 330 Volt..
The supply is short-ciruit proof: the current is limited to about 100mA.
Circuit description
TR1 is a 1:1 mains transformer; it is included for safety.
The mains voltage from TR1 is rectified with bridge D1 (1Amp / 500V) and large elcap C1.
T1 is switched as a source follower: the source of T1 will follow the voltage of the
wiper of R3. D2 is included to protect the gate of T1; although in theory not necessary
I strongly recommend to include it!
T2 and shunt resistor R2 build the current limiter. When the output current becomes too high, T2 will discharge
the gate of T1. This will prevent the current to become too high.
The value of R3 has been determined experimentally; it depends also on the Hfe of T2 so you may need to tune the value of R2.
Note that T1 needs a large heatsink: in worst case T1 will dissipate 330V x 100mA = 33Watt!
Instead of a BUZ 326 (400V/10.5Amp) you can also use an IRF740 (400V/10Amp).
The output impedance of the power supply is determined by the beta of T1, so the larger the MOSFET
the lower the output impedance! |
