发表于 2012-1-28 22:07:43
|阅读模式
若有n个阻值相近的电阻,其串联值已知,那么有R并=R串/n^2
当R串能够准确标定,R并也就得以标定。
设有电阻R1、R2、……Rn,共n个电阻,R0是它们的平均值,所以有
n*R0 = R串 = R1+R2+……Rn
当这些电阻的阻值比较接近时,“R并 = R串/n^2” 是近似成立,算法误差为电阻相对偏离的方差。
R1……Rn并联电阻为
1/R并
= 1/R1 + 1/R2 + ……
= + (1 - d1 + d1^2) / R0
+ (1 - d2 + d2^2) / R0
= [1 + b + a] / (R0/n)
式中a = (d1^2 + d2^2 +……+ dn^2) / n,正是电阻偏离的方差。
式中b = (d1+d2+……dn) / n
= [(R1-R0) + (R2-R0) + …… (Rn-R0)]/R0/n
= (R串 -n*R0)/R0/n
= 0
所以1/R并
= (1+a) / (R0/n)
= (1+a) / (R串/n^2)
显然,用“R串/n^2”表示并联电阻,算法误差为a,即电阻的方差。
例:测得R1=5.014k,R2=5.024k,两电阻串联测得 R串=10.040k
如果手上有10k标准电阻验证了万用表误差仅1字(相对误差0.01%),那么R串的测值将更精确。
R并=10.040/(2^2) = 2.5100欧,算法误差为[(0.005/5)^2+(0.005/5)^2]/2 = 1ppm
显然,算法误差可以忽略。因此R并的误差与R串误差相同,即相对误差是0.01%
如果直接计算法,得R并=R1*R2/(R1+R2)=2.5095k,误差为0.02%
进一步分析可知,两电阻法,可以使精度提升一倍,三电阻可提升二、三倍左右。比并联后直接测量,精度提升更多倍。
此算法,计算更简单,而且更精确。 |
