发表于 2024-1-26 22:05:29
ThinkPad W530的模具相比W520改变甚微,依然是一袭黑衣,依然是其顶棱角盖采用铝镁合金材质,内部则采用防滚架以加固机身。
由于配备了色彩校正仪,我们发现其顶盖的LED指示灯变为3个,最左侧的为色彩校准器状态指示灯——显示绿色:显示屏颜色校准已完成。打开计算机外盖后,该指示灯熄灭;显示绿色闪烁:显示正在校准的颜色。
作为移动工作站,由于定位的不同,同时为了保证性能、可视面积以及扩展性,ThinkPad W530的机身体积与重量控制在合理范围内。ThinkPad W530保留了屏锁机构,依然为“屋檐式”设计,通过观察其保留了ThinkLight键盘灯。此外,ThinkPad W530在保留ThinkLight键盘灯的同时还配备了背光键盘,并拥有两级亮度调节,打开它们的方式也由之前的Fn+PgUp变为Fn+Space,由此使用者可以单手进行开关操作。由于屏幕较重,ThinkPad W530的金属铰链更为宽大,以保证足够的牢固性,通过实际使用,其阻尼出色,可以单手轻松打开顶盖,并且在任何角度下顶盖都不会出现晃动。
虽然更改为分岛式键盘,但ThinkPad W530依然保留了传统的快捷键,只是通过观察。包括ThinkVantage键、Enter键以及Fn组合键的印刷字体由之前的蓝色变为白色,虽然整个C面看起来更简洁,但却变得没有那么醒目。ThinkPad W530搭载杜比第四代家庭影院音效,配合面积较大的扬声器,从此用户上可以体验到影院中的音效震撼、细微差别和现场表演的直观效果。ThinkPad W530提供了1920×1080分辨率的显示屏幕,稍显遗憾的其材质并非IPS,还是以往的RGB-LED屏(广色域屏幕),虽然在可视角度上有所欠缺,但好在它拥有95%的色域显示能力,对于专业制图人员,这是不可多得的。通过机身自带的X-Rite色彩校正仪以及相应的解决方案,ThinkPad W530可以显示最接近真实的色彩,这对于图像制作的专业人士而言是极为重要的。首先,可以肯定的是ThinkPad的设计师在创造上还是用心了的。经过实际使用ThinkPad W530,笔者对其按键形状的改变并没有感到任何不足,甚至通过感受键程与回弹力,其分岛式键盘在手感上甚至可能超越传统键盘。但是,它的键盘格局已经发生了天翻地覆的改变,习惯传统键盘的老用户一时不能适应和接受——向主流笔记本靠齐,更注重新用户,当然就要相应的有所忽略老用户。在光驱位方面,ThinkPad W530目前能扩展减重模块、第二块电池以及硬盘托架。光驱位接口与硬盘位接口定义相同,均为SATA 3标准,并且W530支持Raid 0与Raid 1,配合硬盘托架即可以实现。
ThinkPad W530升级为NVIDIA Quadro 2100M专业级显卡(W520为2000M),经过对比,这款显卡与GT 640M的参数相差无几,应该也是采用了开普勒架构。NVIDIA Quadro 2100M拥有丰富的ISV认证,CATIA、SolidWorks、AutoCAD、Inventor、3ds Max、Maya、Revit、Pro/E等行业软件均包含在内。
