新旧程度:5
价格:299
所在地区:0
运费:10
电话:1
POE供电 600万枪机,很牛逼的东西,镜头很重。
产品特点
* 支持人脸检测及抓拍,可同时对40张人脸进行检测
* 支持人脸抓拍预览,实时获取人脸图片
* 支持人脸优选,自动筛选出质量最优的人脸,并减少重复抓拍
* 支持人脸测光,提供最优人脸图像
* 支持600万像素时人脸瞳距30像素以上的人脸检测
* 支持智能识别抓拍及报警输入抓拍两种模式
* 支持抓拍次数(1~30次)可设
* 支持人数统计,对进入和离开的人员数量进行统计
* 采用高灵敏度传感器,满足星光级监控需求
* 支持自适应强光抑制,夜晚摄像机能根据道路上是否有运动车辆,自动调节画面亮度
* 支持自适应透雾,摄像机能根据雾霾严重程度,自适应调节透雾等级;支持光学透雾
* 先进的H.265、SVC可伸缩视频编码算法,压缩效率更高,应用灵活
* AAC-LC宽频音频编码,高清晰音质
* 内嵌智能算法,可进行多种行为检测、异常检测、智能识别和统计分析
* 三流套餐能力,满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求
* 区域增强(ROI)功能,提高低带宽网络环境下重点区域图像质量
* 9:16走廊模式,纵向场景下有效监控区域提升一倍
* 定制化OSD,提供多种内容样式的自定义效果(大小、颜色、背景、风格、字幕滚动等)
* 支持图片叠加OSD
* 支持定时、隔时、预置位、事件抓图,并上传至FTP或中心
* 同时提供以太网电口和SFP光口,并支持光电串接
* 网络自适应,丢包环境下提供有效监控
* UNP技术,解决公私网NAT穿越
* 双路iSCSI数据块直存
* 支持授权用户和口令访问,能进行弱口令检测与错误登录抑制,提升口令安全性
* 支持HTTPS安全Web访问
* 支持RTSP访问鉴权认证,确保视频流请求合法
* 支持IP过滤,有效屏蔽非法IP地址访问
* 支持网关ARP绑定,防止网关MAC地址欺骗
* 支持802.1X终端准入控制,提升终端接入安全
* 支持视频水印,防止数据篡改
* 提供AC24V/DC12V/PoE三种供电方式,并支持热备份,满足不同场景可靠供电需求
补充内容 (2024-1-15 22:46):
我试了一下,可以添加到海康硬盘录像机里面 |
