查看: 686|回复: 2
松拓D5潜水电脑表 松拓耳机 点歌机 直播高清摄像头 拍立得 望远镜 雷蛇话筒
发表于 2023-12-28 09:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
点歌机
东莞
淘宝中介
包邮
1:点歌机  通电开机就那个画面 不进系统  就机器 没有其它 内置1T硬盘  这个128包邮
2:雷蛇的话筒 正常使用  这个85
3:一个摄像头  不懂测试  这个168包邮
4:松拓D5潜水电脑表 屏幕破  通电屏幕亮  没电会有报警声  其它不清楚 底壳也有裂   其它看图  这个580包邮
5:松拓的半成品耳机  正品的 这个拿回去DIY   新的很贵的  一堆190包邮
6:望远镜  正常使用  这个55包邮  镀膜镜片的
7:BOSCH的测温枪  样品  外壳没有字  包正品  正常使用  全新的要300  我卖85包邮
8:拍立得  少有配色 生锈了  没法正常使用了   这个69包邮
发表于 2023-12-28 11:47:05 | 显示全部楼层
6:望远镜  45包邮出吗, 不行帮顶,成都
 楼主| 发表于 2023-12-28 14:56:04 | 显示全部楼层
望远镜。摄像头。拍立得已出
GMT+8, 2024-4-27 14:42
