发表于 2023-12-15 10:34:11
实在无聊拍照翻译的说明书
SQ11迷你DV操作手册
1、开关 2、模式 3、红外灯 4、LED 5、超广角镜头 6、TF卡槽 7、USB 8、休息端口
产品特点
-适用于:1280X960P 1920X1080P
-拍照模式:1280X720P
-动态侦测视频:1280X960P
USB2.0高速传输接口
-最大可支持 32GB T-flash 卡
-内置锂电池,可持续拍摄 50 分钟
操作说明
充电
内置可充电锂电池,首次使用时,请先充电。充电方法如下:
1.连接电脑充电、使用 USB 与电脑连接;
2.边充边录、边录边充(外接 USB 5V 充电器或移动电源)
3.充电时,红灯闪烁;充满时,红灯常亮。红灯亮起时,请再充电 30 分钟左右,以确保电池 100%充满)。
请小心操作:
1 电池电量不足且 TF 卡已满时,红蓝灯闪烁 5 秒后直接断电进入保护状态。(保存记录文件并自动关机),此时请给产品充电。
2.红蓝灯同时闪烁 9 次后自动关机。
3.刷卡启动并自动关机 1 分钟,无任何视频模式:
工作模式。
1、视频模式
打开红灯,闪烁蓝灯,保持视频待机模式。
按下开关按钮一次,蓝灯闪烁3次,进入录像模式。录像过程中,连续录像自动分段保存,保存时间为 10 分钟,录像结束后,再按一次开关按钮即可停止录像。
2、红外夜视模式:
打开:在 P 和待机的任何模式下。按住开机按钮约3秒钟,重启等闪烁2次,打开红外夜视灯,您可以在夜间观看视频。
在任何待机模式下,按住开机按钮约 3 秒钟,红灯闪烁 3 次。关闭红外夜视灯。
3、拍照模式:
待机模式下,按下模式键 1 秒,红灯,长蓝灯,无灯,再按一次开机按钮,红灯闪烁1秒,拍摄 1 张照片,自动保存。
4、移动检测模式:蓝灯待机模式,按住模式按钮3秒钟,蓝灯常亮,红灯闪烁3次,当红灯和蓝灯同时熄灭时,开启移动侦测视频模式, 当发现目标移动时,红灯和蓝灯同时闪烁1次,关闭移动侦测视频模式。10 分钟,自动包装和储存,OIC 覆盖范围,无物体移动则待机直至无电。(按任意键一次退出移动侦测模式)、
5、边充边录模式:
插入 TF 卡,外接 USB 数据线,外接 5V USB 电源或充电宝(移动电源)。当机器红灯闪烁时按一次 开机键,蓝灯亮,红灯闪烁 3 次,此时进入边充电边录制,再按一次电源键停止录制。红灯闪烁。一直处于重录模式,无需手动停止。循环覆盖。
重置:
当摄像机死机、按钮失效或无法正常使用时,可以用尖锐物体按下按钮,重置插入点,重置后,摄像机又可以正常使用了。
关闭电源:
停止任何功能模式后,需要关闭摄像机电源。按下 ON/OFF 按钮 5 秒钟,当所有指示灯熄灭时,摄像机电源关闭。在无任何功能的待机模式下 1 分钟,摄像机将自动断电。
修改设置:
摄像机启动后会自动在 TF 卡根目录下创建一个 XT 文本文档(如图),关闭摄像机电源并使用 USB 线连接电脑,打开可移动磁盘中的 TIMEREST.txt 文本文档后,可以编辑您想要的时间,例如:格式化(年、月、日、分、秒)2018-08-10 12:12:12 并保存文本文档,然后就可以打开摄像机录制视频了,视频文件会显示编辑后的时间。
注意
1、请确保相机已插入 T-flash (Micro SD) 卡,否则红蓝双闪灯将无法正常工作。
2、请在光线充足的环境中保持 50 厘米以上的镜头距离。画面色彩更自然,景物更清晰,画面更稳定。
连接电脑:
在开机、待机和关机状态下,都可以直接连接电脑作为 U 盘使用,可以自由复制、剪切、粘贴、删除瓷砖和格式化 U 盘。
连接电脑 USB 端口,几秒钟后电脑会弹出可移动磁盘标识,识别 USB 设备进行数据传输时蓝灯亮,如果红灯亮,说明相机正在充电。如果红灯长亮,说明相机已完成充电。
注:1 产品连接到电脑后,如果电脑无法识别,或 30 秒后可移动磁盘未弹出,请重新设置。
2 建议使用 TF 读卡器直接读取视频文件进行播放,而直接通过 USB 连接播放内置存储的视频文件,可能会因数据量太大、传输跟不上,播放不流畅。
相关参数
相关参数
|视频格式
视频编码
视频分辨率
视频帧频
图像格式图像比例。
运动检测
兼容系统
存储容量 工作时间
电压
类型
年龄
设备类型
注
AVI
M-JPEG
640×48OP 1280×960P 1920x1 080P
30fps
附带系统或主流音视频播放软件
JPG
16: 9
是
Windows me/2000/XP/2003/Vista;Mac Os;Linux;
180mAh
可持续记录长达 50 分钟
DC-5V
迷你 8 针 USB
最大 32G TF 卡 内置高容量锂聚合物
用完电池后,需要 2 至 3 小时才能充满电池,当指示灯亮起时,需要再充电 30 分钟,以确保电池完全充满。
注意事项使用场合:请严格遵守使用国家的相关法律,不得将本产品用于任何非法用途,否则风险自负。
工作温度:请在自然温度下使用。请勿在无法适应人体的温度下使用。工作湿度:请在人体适宜的环境湿度下使用,不要将产品置于潮湿的工作环境中。本产品
不具备防水功能,请避免浇水或淋雨。
拍摄要求:
请在光源充足的环境下使用。请勿将相机直接对着阳光和其他光源,以免损坏光学器件。 |
