物品名称:天龙DSW-S12回音壁功放板
新旧程度:请参考描述和图片
数量:一套
价格:68元
所在地区:四川成都
运输方式:德邦快递、韵达快递、圆通快递
付款方式:微信
运费:非偏远包邮,偏远另议
电话:13551055660
天龙DSW-S413回音壁拆箱功放板,带数字光纤、模拟RCA、HDMI输入,由3.1声道功放、解码、电源三部分组成,不通电当研究配件板出,价格68元包邮非偏远,需要的朋友不要错过!
■ 实现充满迫力的环绕声效-突显大屏幕电视的魅力 ● 仅靠前扬声器就可实现充满环绕之迫感音效的“杜比虚拟扬声器”。
搭载有仅靠设置于视听位置前方的前扬声器和低音炮便可实现5.1声道环绕声效播放的“杜比虚拟扬声器”功能。通常,不需要设置于后部的环绕(后)扬声器,所以可轻易地将您的电视音声升级至家庭影院。此外,还搭载有可将双声道立体声源扩展为5.1声道环绕声效的“杜比Pro Logic Ⅱ”。这样,即便是立体声源,也能实现环绕视听声效。对于杜比数显、DTS、数显播放的AAC信号及Blu-ray碟的高质声音(直线PCM信号)播放亦可对应自如。
● 再现重低音的“独立低音炮”
要再现电影厚重的环绕声效,重低音播放是不可缺少的。DHT-S413采用了重低音播放专用独立低音炮。内置16cm低音专用扬声器不仅对于电影,即便播放音乐时,也给原声增添了深沉的厚重感。此外,内置于低音炮部的放大器可输出25W/声道×4声道,共计高达100W的输出。从而实现了充满迫力的环绕声播放效果。
● 中置声道采用了可清晰再现台词的“高音扬声器”
在时尚流行的薄型设计前扬声器部内置有左右声道用5.1cm全波段扬声器×4个、中置声道用5.1cm低音炮×2个+2.5cm高音炮×1个,共计7个内置单元。与采用普通的左右双声道扬声器的前置环声系统相比,因装有独立的中置扬声器,所以无论从哪个角度视听,都可达到台词及伴奏音乐似从电视画面中央自然传出的效果。另外,中置声道是采用了追加有高音喇叭的双声道三喇叭的扬声器系统。从而更加丰富了台词及音乐清晰的播放效果。
■ 时尚流行的薄型设计前扬声器&低音炮-实现电视周围和谐的布局
● 与电视周围融为一体的环绕设计
条型前扬声器采用了圆形薄脚轮。涂漆处理的脚轮、轧制金属做成的扬声器支架等,设置于电视机前面不会有不和谐之感。低音炮部的音量表示采用了基准仪。设计宗旨就是设置于电视机周围不会显得过于张扬。
● 高度・纵深约7cm的薄型前扬声器
采用了适合42型以上电视机的横幅95cm・薄型设计的前扬声器部,为纵深6.7㎝・高度6.3cm的紧 凑型。可横跨电视底座设置的专用支脚,根据电视机型号,高度可2段调整,宽度可3段调整。
● 纵横自由设置的低音炮
再现重低音的独立低音炮部可对应纵横两个方向放置。因音量表示中采用了基准仪,所以无论沿哪 个方向设置都不会有不和谐之感。此外,横放时宽度为37.6cm,完全可放置于电视机架之中。 ※横放时,请将扬声器面朝上放置。
● 可灵敏接收电视机遥控器信号的“IR反射器”配件
即便设置于电视机前的前扬声器遮住了电视机遥控器受光部也无妨。只要使用附带的IR反射器,便 可将电视机遥控器信号通过镜面反射传送至电视机,可放心设置于电视机前。
■ 连接及操作简单,人人都可享用-无需专业知识
● 采用专用扬声器连接电缆的3步简单连接
连接低音炮部与前扬声器部的扬声器连接电缆,是采用可一次插入式的专用电缆。可防止左右及正负连接错误,简便易行。与本体的连接简单的3步OK。 (1)用专用电缆将前扬声器部与低音炮部连接。 (2)用附带的HDMI电缆将低音炮部与电视机连接。 (3)将低音炮部电源插入插座。 因无需任何工具及专业知识,所以无论谁都可轻松地进行设置和连接。
● 设有可用电视遥控器操控的HDMI控制功能
设有可与电视机电源连动或利用电视遥控器可调整音量的“HDMI控制功能”*1。输入都是自动切换,所以仅用电视机的遥控器一如既往地操作,便可享受到家庭影院系统的高音质播放效果。可对应日本6家主要电视厂家生产的电视*2。 *1 电视机也需要能够对应HDMI控制功能。 *2 可对应厂家:夏普、松下、东芝、日立、三菱、索尼(至2012年9月止)。 因所连接机器及设定,存在不动作的情况。
● 可根据电视节目自动切换为最佳声音模式
搭载有可与电视的EPG节目表信息连动,自动切换至最佳环绕声模式的“自动环声识别功能”。根据电视节目,可从以下5个模式中选择。 (1)电影(MOVIE)(适合收看电影或电视剧) (2)MOVIE WIDE(可实现具有扩展和迫近的播放效果) (3)MUSIC(可享受环绕声效的音乐节目及时况转播) (4)STEREO(最适合于CD等立体声音源的试听) (5)NEWS(新闻节目及各种播放音声可清晰收听) 当然,也可手动选择您喜欢的环声模式。 *本功能在连接东芝或日立产具有自动环声识别功能的电机时才有效。
● 便于深夜视听、能够抑制音量急剧变化的“动态音量调整”功能
搭载有对于从节目向CM切换时等发生的急剧音量变化可自动进行调整的“动态音量调整”功能。即便夜间小音量视听时,也能够享受自然的低音效果。 ※如果以两国语言或单声道播放时,有可能存在声音听起来不自然的情况。这种情况下请关闭本功能使用。"
■ 一切先进功能皆可对应-不用为将来的升级发愁
● HDMI装备有3输入1输出端子,对于最新的3D、ARC也可自由对应
HDMI可对应最新的3D图像信号。因装备有3系统输入端子,所以可连接Blu-ray录音机及游戏机等HDMI机器3台。此外,因还可对应ARC(音频、循环、视频)功能,所以只要用1根HDMI电缆就可将电视声音接入到本机中。
■ 其他特点
附带HDMI电缆-搭载有防止忘记关掉电源的自动待机功能-前扬声器带有便于挂在墙壁上的“墙壁挂钩孔” 前扬声器[SC-C413] - 最大输出 / 25W+25W+25W (1kHz、4Ω、JEITA 非同步驱动) - 形式 / 4喇叭+2声道密闭型 - 播放频域 / 150Hz〜20kHz - 麦克组件 / 全波段(5.1cm圆锥形 ×4), 低音扩音器(5.1cm圆锥形 ×2), 高音扩音器(2.5cm平衡圆形×1) - 外形尺寸 / W950 × H62.4 × D66.3mm(不使用支脚时), W950 × H91 × D70mm(使用支脚时,低), W950 × H106 × D70mm(使用支脚时,高) - 质量 / 2.0kg
低音炮[DSW-S413] - 最大输出 / 25W(100Hz、4Ω、JEITA非同步驱动) - S/N比 / 80dB - 形式 / 1声道・1喇叭bass reflex型 - 播放频域 / 45Hz〜200Hz - 麦克组件 / 16cm圆锥形 ×1 - 外形尺寸 / W146 × H376 × D338mm - 质量 / 6.0kg - 耗电量 / 40W, 待机电量 / 0.35W(CEC关闭待机时), 2.0W(CEC关闭待机时) - 附件 / 使用说明书, 遥控器(RC-1155、带电池), HDMI电缆(长度:约1.5m), 扬声器支架×2, 扬声器专用适配器×2, 支架安装用螺钉×2, IR反射器, 扬声器防滑片(1片8枚), 低音炮防滑片(1片4枚)
补充内容 (2024-3-24 16:32):
已出封贴! |
