查看: 1210|回复: 0
祝大家中秋快乐!出古董震旦多功能计算器,古董华为手机,三星手机
发表于 2023-9-29 16:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算器,手机
二手
江苏
1,古董震旦多功能计算器,试了一下能开机,计算功能ok
  带日记,还有其他功能,不会玩。使用前,要把后盖打开,
取下左边(上边)电池下的垫纸。3个,有一个按键没有声音。
打包,20出。
mmexport1695973471520.jpg mmexport1695973473600.jpg mmexport1695973478215.jpg mmexport1695973481756.jpg mmexport1695973486135.jpg mmexport1695973490041.jpg mmexport1695973499213.jpg
2,古董三星手机,W2014,前面存储空间正常的,插电信卡没有信号
手贱点恢复出厂设置,存储空间不正常了,估计要刷机。里面的游戏能玩
wifi能连上,但是软件太老了,不好用,也许刷机能解决。
边上塑料磕掉了一小块,充电口塑料盖子掉了,正常充电,这个30
再送一个华为手机,T8951,电池鼓了,扔了,前面开机正常的。
mmexport1695973501988.jpg mmexport1695973505987.jpg mmexport1695973508888.jpg mmexport1695973511825.jpg mmexport1695973515479.jpg mmexport1695973525234.jpg mmexport1695973519239.jpg mmexport1695973527810.jpg mmexport1695973531672.jpg mmexport1695973535249.jpg mmexport1695973538028.jpg mmexport1695973541247.jpg mmexport1695973544806.jpg
运费这一块放心好了,想快用中通,想便宜圆通。
GMT+8, 2025-3-27 08:14
