查看: 1286|回复: 14
新声SAV-1150配件解码器
发表于 2023-9-3 19:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
新声SAV-1150配件解码器
有使用痕迹,请参考图片
一台
198元
四川成都
德邦快递、韵达快递
微信
非偏远包邮,偏远另议
新声SAV-1150解码器一台,闲置未用,冷机开机时需要多按开关几次方能通电,估计是有接触不良或元件故障,接DVD同轴输入解码正常,立体声音质不错。此解码器玩法多样,既可以提升家庭影院效果,也可以接入机顶盒数字输出以改善音乐和节目音质,还可以改装成功放使用,当配件机出,无附件,价格198元包邮非偏远,需要的朋友不要错过!
新声SAV-1150解码器性能简介
1、采用顶级的24比特DTS/数码杜比(AC-3)A级解码芯片YSS912,具有完善的优异的DTS,杜比数字(AC-3)杜比定向逻辑全解码器功能。
2、八种日本雅马哈公司独创的数码仿真环绕声场效果,
3、具备彻底隔绝噪声的光纤接口和效果优异的同轴接口。
4、采用性能优异的24比特DA转换器PCM1716作为模数转换。
5、具备HI-FI直通功能,这是一般普通杜比数字AV放大器不具备的优势。
6、采用日本三菱公司的大动态,低失真,同步性能优异的六路电子音量控制IC做主音量控制
7、采用三片LM3886放大器来完成中置,环绕声的功率放大,输出功率达到3 X100W,同时具备由微电脑高速过流检测保护电路,确保喇叭免受过负荷之险。
8、选用进口优质硅钢片已经特殊工艺制作的电源变压器,额定功率比普通的变压器大40%,以确保本机强劲的功率输出。
9、全功能遥控模式
10、采用日本公司生产的大动态,低失真,低串音的集成电路来完成输入信号切换控制。
11、选用5 X 7大型点阵荧光屏,操作方式,工作状态一目了然。
12、播放DTS或者杜比数码AC-3节目源时,可以跟据需要将解码器动态范围设定为最大,标准,或者最小(午夜影院)模式。
13、DTS/数码杜比AC-3模式下设有中置声场0~5毫秒,1毫秒/步延时可调及环绕声0~15毫秒,1毫秒/步延时可调以及环绕声场0-15毫秒 1毫秒/ 步延时可调。在杜比定向逻辑状态下为15~30毫秒,1毫秒/步延时可调。
主要技术参数
输出功率:中置50W 后置50W X 2
输入灵敏度/阻抗:250mv/22K
信噪比:90db
分离度:≥60dB(杜比数字状态)
频率响应:4HZ-22KHZ(+0/-3db)杜比解码状态
总滤波失真:0.1%
输出电平/阻抗:PRE IV/2.2K;CENTER IV/ 2.2K
数字输入:符合IEC-958标准
正面板图
正面板图
面板简洁大方
面板简洁大方
操作区域
操作区域
同轴输入状态
同轴输入状态
后面板接口丰富
后面板接口丰富
后面板接口丰富
后面板接口丰富
中置环绕音箱输出端
中置环绕音箱输出端
内部图
内部图
内部图
内部图
三片LM3886+大水塘
三片LM3886+大水塘
佛山日升环牛,输出电压丰富
佛山日升环牛,输出电压丰富
三声道功放部分,电源插接件已拔下
三声道功放部分,电源插接件已拔下
解码部分
解码部分
发表于 2023-9-3 20:26:18 | 显示全部楼层
有遥控器吗?
 楼主| 发表于 2023-9-3 20:46:13 来自手机 | 显示全部楼层
DWQ-2008 发表于 2023-9-3 20:26
有遥控器吗?
无附件,顶起来继续出
 楼主| 发表于 2023-9-4 07:16:56 来自手机 | 显示全部楼层
顶起来继续出
 楼主| 发表于 2023-9-4 15:32:16 来自手机 | 显示全部楼层
顶起来继续出
 楼主| 发表于 2023-9-4 20:56:03 来自手机 | 显示全部楼层
顶起来继续出
 楼主| 发表于 2023-9-5 09:04:00 来自手机 | 显示全部楼层
顶起来继续出
 楼主| 发表于 2023-9-5 20:50:29 来自手机 | 显示全部楼层
顶起来继续出
 楼主| 发表于 2023-9-16 10:06:50 来自手机 | 显示全部楼层
顶起来继续出
 楼主| 发表于 2023-9-19 07:42:45 来自手机 | 显示全部楼层
顶起来继续出
 楼主| 发表于 2023-9-19 11:43:06 来自手机 | 显示全部楼层
顶起来继续出
 楼主| 发表于 2023-9-22 10:04:54 | 显示全部楼层
顶起来继续出
 楼主| 发表于 2023-9-26 09:21:56 | 显示全部楼层
顶起来继续出
 楼主| 发表于 2023-9-26 21:23:47 | 显示全部楼层
顶起来继续出
 楼主| 发表于 2023-10-2 07:26:56 来自手机 | 显示全部楼层
顶起来继续出
GMT+8, 2024-12-8 21:14
