发表于 2023-8-23 20:26:56
产品主要功能:
◆能够对定频信号进行中频频谱显示和参数分析;
◆能够对定频信号进行解调,解调方式包括AM、FM、CW、LSB、USB、BPSK、QPSK、2FSK;
◆能够按照预置参数对重点信道表中的信道进行扫描监视;
◆能够按照预置参数对重点频段中的信号进行扫描搜索,发现活动信号;
◆能够按照预置参数进行全景监视;
◆能够按照预置参数进行调频信号监视;
◆能够进行自检。
产品主要特点:
◆重量轻,携带方便;
◆人机交互界面友好。
主要技术参数
◆工作范围:9kHz-3000MHz;
◆灵敏度:≤-107dBm(AM,BW=6kHz,m=0.5S/N≥10dB)(1.5MHz-3000MHz) ;
◆测频精度:≤10Hz(1.5MHz-30MHz),≤300Hz(30MHz-3000MHz);
◆中频带宽 20kHz/200kHz(窄带),1.0MHz/10MHz(宽带);
◆三阶截点 IP3≥+26dBm(低失真模式,1.5MHz-30MHz) IP3≥+14dBm(低失真模式,30MHz-3000MHz)
◆二阶截点 IP2≥+56dBm(低失真模式,1.5MHz-30MHz) IP2≥+55dBm(低失真模式,30MHz-3000MHz)
◆中频抑制:≥80dB;
◆镜像抑制:≥75dB;
◆解调方式:FM、AM、CW、USB、LSB、2FSK、BPSK、QPSK;
◆短猝发信号截获能力:20ms(1.5MHz-30MHz),3ms(30MHz-3000MHz);
◆结构尺寸:430mm×257mm×127mm(长×宽×高) ;
◆重量:≤10.5kg。 |
