查看: 1012|回复: 10
出漫步者S2000配件功放
发表于 2023-8-2 21:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
漫步者S2000配件功放
外观成色较差,请参考图片
一台
168元
四川成都
韵达快递、圆通快递
微信
非偏远包邮,偏远另议
漫步者S2000配件功放一台,内部配置有伊戈尔超薄环牛、LM3886X2功放、PCM1793解码芯片,外部接口和内部配置请参考以下图片以及介绍,电源开关和RCA莲花插座坏了已拆,当配件机箱出,价格168元包邮非偏远,需要的朋友不要错过!
1、S2000采用了无源音箱加外置功率放大器的组合。功放的外形大胆采用了全新的设计,这套功放外壳的每一个元件几乎都是非标准件,这增加了很大一笔设计成本。侧板选用铝合金板,表面拉丝处理,带来良好的视觉享受之外,还可以提供不错的抗干扰性能。主体框架部分采用黑色塑料制造,这框架被分做两个部分,接合处使用铝合金金属板连接,有利于散热。黑色塑料框架隐约透明,通电后可以看到藏在面板下的各种指示灯,这样使得面板看上去更简洁。
2、这台功放被设计成卧、立摆放均可,为了卧式摆放更平稳,采用了这种合金螺丝固定侧板,卧式摆放可以充当脚钉使用,而采用合金材料的原因是为了让这几颗螺丝的纹理和颜色与侧板的质感更搭配。
3、S2000在设计时充分考虑用户需求,为用户提供了方便的遥控操作方式,S2000也是第一款具备遥控功能的高档立体声多媒体音箱。遥控器上轻触式按钮成组设置,组内按钮功能完全一致,这大大改善了操作手感,您可以通过这只遥控器完成直通/音调模式切换、待机/工作状态切换、各种音源切换、播放/静音等操作。遥控操作并非唯一,功放面板上提供的轻触式按钮也能够完成所有操作。
4、S2000提供了多路数字、模拟信号输入。可以接驳两组模拟信号输入、以及一组同轴和一组光纤的S/PDIF输入,总共4组音源输入足够满足狂热的发烧友需求。S2000也尝试提供更多更超值的音乐感受,模拟输入和S/PDIF输入的音色风格略有不同,模拟输入尊重音源音色风格,尽量保持原汁原味的音源特点,而S/PDIF输入则根据Edifier对耐听音色的理解做了调整,凭借内置高档的DAC模块,S/PDIF输入时的音色要更加温和细腻。
发烧友常常为直通、音调输入模式的优劣争论不休,S2000考虑意见各方的需求,提供了这两种模式的输入,喜好完全由您自己把握,切换这两种模式,您仅仅要做的只是轻轻按动遥控器上的一个按钮。
5、遥控器调控音量在多媒体音箱当中已经不算什么新鲜事情,大部分依赖纯电子解决方案,多年实践证明,纯电子解决方案存在一些小的问题,作为一些中端应用尚可,但已经不适用于S2000。S2000采用高档功放中常见的微控马达,遥控器发出指令,然后由马达旋转电位器达到控制音量的目的,这种应用首次出现在多媒体音箱当中。
6、S2000采用大功率功率放大IC——LM3886,以及一只硕大的O形变压器。S2000额定功率高达80W,每种IC都有自己的失真大小,这个失真大小不是一成不变的,往往随着功率的提高,失真也是跟着提高,在相同的功率输出的情况下,大功率IC能够提供比小功率IC低不少的失真率。换用大功率IC对改善任何情况下的音质都有帮助,而且效果是非常明显的。实际测试表明,在每声道20W输出时,S2000功放总谐波失真率(THD+N)小于万分之五,这样的实测结果是20W的功放IC很难做到的。
7、S2000 外置功放中整合高品质PCM D/A解码器,采用Burr-Brown著名的PCM1793系列DAC芯片,全面支持24bit/96kHz,PCM1793在HiFi音源设备中被广泛采用,主要用于中高档CD唱机设计当中。
独立式外置功率放大器设计。
集成高品质的PCM解码器,支持24bit/96kHz
功放外形造型独特,采用大量非标准机械件
支持直通和音调输入模式
双路模拟输入
支持光纤、同轴数字输入
附带红外遥控功能,遥控器设计另类
所有输入模式可以远程或在功放上切换
采用大功率O形变压器
采用LM3886 功率放大IC
每声道输出功率为40W
补充内容 (2023-8-2 21:51):
功率放大器输出功率:RMS 40Wx2
输入接口:双路立体声RCA接口/同轴输入接口/光纤输入接口
输入阻抗:20 kohm
调节形式:总音量调节、高低音调节以及直通方式
操控形式:全功能按钮操控和遥控操控
输入电源:∽220V 50Hz 150W
功率放大器尺寸:210 (宽W)×86(高H)×250(最大深度D)mm
补充内容 (2023-8-4 17:58):
已出封贴!
 楼主| 发表于 2023-8-2 23:14:07 来自手机 | 显示全部楼层
顶起来继续出
发表于 2023-8-2 23:25:11 | 显示全部楼层
端子拆了,功能正常么?
发表于 2023-8-3 01:03:43 | 显示全部楼层
有遥控器吗?
 楼主| 发表于 2023-8-3 07:39:49 来自手机 | 显示全部楼层
顶起来继续出
 楼主| 发表于 2023-8-3 12:16:28 来自手机 | 显示全部楼层
顶起来继续出
发表于 2023-8-3 16:06:44 | 显示全部楼层
没看到LM3886
发表于 2023-8-3 16:12:02 | 显示全部楼层
有动手能力修好的就绝对超值
 楼主| 发表于 2023-8-3 20:46:57 | 显示全部楼层
顶起来继续出
 楼主| 发表于 2023-8-4 07:42:42 来自手机 | 显示全部楼层
顶起来继续出
 楼主| 发表于 2023-8-4 16:27:00 | 显示全部楼层
顶起来继续出
GMT+8, 2024-2-26 18:57
