查看: 1662|回复: 21
日本菊水电源 pa20-18
发表于 2023-5-17 12:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
hlj
电源输出正常,电流调节正常,电压不可调节,主板有一排设置开关,年久已忘记如何操作。送一机箱,面板有表和BNC插座,也可以不要。
398包快。
补充内容 (2023-5-17 13:07):
电压调节范围1-20V,电流到18A
补充内容 (2023-5-25 18:17):
型号是pak20-18,标牌和铭牌都有
补充内容 (2024-1-24 14:44):
降价,338包快
补充内容 (2024-4-22 21:07):
降价:298包快,仅包开机,设置功能自行解决
 楼主| 发表于 2023-5-17 15:10:16 | 显示全部楼层
机箱内部空间比较大,可以放其他电路装置
 楼主| 发表于 2023-5-17 15:11:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-17 15:44:44 | 显示全部楼层
没有图?打不开
 楼主| 发表于 2023-5-17 15:46:58 | 显示全部楼层
能看见的,等会再传本论坛附件,但那个清晰度差点
 楼主| 发表于 2023-5-17 15:50:22 | 显示全部楼层
IMG_20220904_105102_resized.jpg IMG_20220904_105017_resized.jpg IMG_20220904_105204_resized.jpg IMG_20220904_110737_resized.jpg
 楼主| 发表于 2023-5-17 20:27:21 来自手机 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2023-5-18 09:09:09 来自手机 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2023-5-18 18:16:15 来自手机 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2023-5-20 10:41:57 来自手机 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2023-5-23 08:53:09 来自手机 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2023-5-25 18:17:34 | 显示全部楼层
型号是pak20-18,标牌和铭牌都有
 楼主| 发表于 2023-5-26 09:59:52 来自手机 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2023-5-26 10:12:35 | 显示全部楼层
主板功能控制开关图找到了,待试过之后再发图,印象里电压调整是正常的
这是其他网站设备的图片
功能控制开关图
后面视图
 楼主| 发表于 2023-5-26 10:13:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-4-29 07:44
