查看: 1821|回复: 2
万兆智能无线AP控制器 卡西欧方块表 卡西欧简约小黑表 bose原装遥控器
发表于 2023-5-4 17:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
见贴
江西
支付宝
有些地方包邮
1--神州数码DCWS-6028无线AP控制器 拆机回收来的 原机原厂封条在 机器通电开机好的正常使用 端口都正常
   一个散热风扇轻微异响 220伏直接供电的 带挂耳 无其他配件 1080元包邮非偏远
   外观有刮擦痕迹和划痕 提供不了技术支持 不懂不会用的不要买
2--卡西欧AE-1200WH方块表 回收来的 成色不错 表盘无明显划痕 表电池有电正常使用的 要自己到手
   调时间 78元包邮非偏远
3--卡西欧MQ-24简约小黑表 回收来的 成色不错 表盘无明显划痕 表电池有电正常使用的 38元包邮非偏远
4--bose原装遥控器 回收来的 电池仓下面2个接触点有漏液氧化痕迹 夹电开机如图 其他没条件测试
   电池盖有处破损 遥控器后盖顶部掉了个装饰盖子 350元包邮非偏远
本人基本天天在论坛出东西 大家可以放心标准语后半小时内 无音信出给下家
偏远地区加邮费  鸽子请绕行 在意垃圾物品的朋友可无视
二手东西不如新 看好再买 实物拍摄 保留卖家选择权
 楼主| 发表于 2023-5-4 17:38:18 | 显示全部楼层
官网资料
产品概述
DCWS-6028是新一代盒式高性能万兆智能无线控制器,面向新一代高速无线网络,专为大、中型无线网络环境设计, 配合DCN智能无线AP,组成可集中管理的智能无线局域网。
DCWS-6028最多可管理2304台无线AP,集精细的用户控制管理、完善的RF管理及安全机制、超强的QoS、真正的无缝漫游,与现有网络融合一体的认证机制等多功能于一体,提供强大的WLAN接入控制功能。
DCWS-6028具有完整的三层核心交换机功能和强大的转发性能,可同时作为无线控制器和三层核心交换机使用,既是无线网络的大脑也是整个无线网络的数据交换中枢,真正做到有线无线一体化。
产品特点
高密度接入端口,智能一体化控制和转发架构
DCWS-6028采用基于ASIC芯片的无线转发技术,端口密度和无线吞吐量为业内同类AC产品中最高;不仅支持无线交换,而且支持有线交换,所有的无线流量和有线流量在同一个芯片中实现统一转发;有线无线智能一体化控制和转发架构,集成了无线控制器和路由交换机的功能,部署无线控制器直连组网模式,大大降低了用户的投资成本,提升了网络的性能,方便网络的管理。
支持AP自动逃生机制
对于“瘦AP+无线控制器”的集中式网络体系架构,当无线控制器发生故障宕机后,AP无法正常工作,导致整个无线网络瘫痪。DCN无线AP支持自动逃生机制,使AP能够智能的进行链路感知,当发现无线控制器故障宕机后,AP快速切换工作模式,继续进行数据转发,同时可以支持新的用户接入,实现了无线网络的高可用性,真正做到了无线用户永不掉线。
提供端到端的QoS
DCWS-6028无线控制器基于ASIC芯片的QoS功能,不但对Diff-Serv标准的完善支持,主要包括流分类、流量监管(Policing)、队列管理、队列调度(Scheduling)等,同时增加了对IPv6协议的QoS支持。DCN无线网络产品不仅仅控制器支持QoS,无线接入点也实现同样的QoS功能,同时还支持基于每个终端控制的QoS和无线空口控制的QoS,整个无线网络提供端到端的QoS机制,使网络运营商可为用户提供具有不同服务质量等级的服务保证,使Internet真正成为同时承载数据、语音和视频业务的综合网络。
智能射频管理
DCWS-6028提供自动功率和信道调整功能。通过专有的射频检测和RF管理算法,优化射频覆盖效果。当AP信号收到外界强信号干扰时,通过控制AP自动切换到合适的工作信道以规避干扰,以保障无线网络通信的畅通;支持无线网络黑洞补偿功能,当网络中有AP意外停止工作时,通过AC的射频管理功能可补偿由此带来的信号盲点区域,使无线网络仍可正常工作。
终端空时公平智能控制
无线网络中由于部分802.11b、802.11g老旧终端协商速率低或者终端离AP较远协商速率低,导致大量用户无线上网延时大、速度慢、AP整机性能低下。简单地采用速率控制和流量整形,无法解决低速率终端接入环境下的AP性能问题。DCN智能无线AP通过基于终端空时公平的智能控制,根本性的解决了这个问题,保证用户无论使用何种类型的终端,都将在相同的位置上获得同样良好的无线上网体验。
智能负载均衡机制
一般情况下,无线客户端会根据AP信号强度选择接入AP,这种无控制情况下的接入方式容易导致大量客户端仅因为某个AP信号较强而集中连接到同一个AP上。而同一台AP接入客户端越多,每个客户端分享到的带宽就越窄,从而大大影响客户的使用感受。DCN无线产品可实现灵活多样的智能负载均衡:
- 支持基于流量的AP负载均衡;
- 支持基于用户数的AP负载均衡;
- 支持基于频段的AP负载均衡;
- 支持基于终端信号强度的接入控制;
- 支持基于用户数的CAC(Call Admission Control),保证高优先级应用的终端接入和带宽保证;
- 支持对终端的强制漫游控制,引导终端连接到信号更强的AP。
智能终端识别
  DCN智能无线AP和统一认证平台,可以智能识别终端尺寸,系统和类型,全面支持苹果iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统。智能识别终端尺寸,自适应弹出不同大小、页面格局的Portal认证页面,免去了用户多次拖动,调整屏幕的操作,让用户感受到更加智能的无线体验。智能识别终端系统,在统一认证平台上看到终端的系统类型,例如windows、MAC OS,Android,细节处体现智能。智能识别终端类型,例如手机,平板或PC机,依据不同终端类别进行动态策略控制,用户控制更加智能和精细化。
全网无缝漫游
  DCWS-6028支持先进的无线控制器集群技术,在多台DCWS-6028之间可实时同步所有用户在线连接信息和漫游记录。不仅可实现单无线控制器内的L2/L3 无缝漫游,更可完美实现跨无线控制器的快速漫游。漫游过程中不改变客户端IP信息,无需重新认证,可充分满足实时移动类业务不间断。
全面支持IPv4/v6双栈网络
   DCWS-6028延续了DCN在IPv6上一贯的领先性。DCWS-6028可部署在IPv6网络中,无线控制器和AP之间自动协商成IPv6隧道。无线控制器和AP完全工作在IPv6状态时,无线控制器仍能正确地识别IPv4终端,并能处理无线客户的IPv4报文。DCWS-6028无线控制器IPv4/6灵活的适应能力,能满足客户在IPv4到IPv6网络迁移中的各种复杂的应用,既能在IPv6网络中给客户提供IPv4的服务,同时也能在IPv4网络中让用户轻松通过IPv6协议登录到网络。
支持无线入侵检测和入侵防御
DCWS-6028支持非法无线设备检测、入侵检测以及黑名单和白名单等无线入侵检测和无线入侵防御特性,支持各种无线管理报文的防DoS攻击,增强了整个无线网络的安全管理。
支持无线SAVI
   针对校园网层出不穷的伪造报文攻击,DCN无线网络产品支持SAVI(Source Address Validation,源地址有效性验证)技术。通过对地址分配协议的侦听获取用户的IP地址,保证随后的应用中能够使用正确地址上网,且不可伪造他人IP地址,保证了源地址的可靠性。同时,通过SAVI和Portal技术的结合,进一步保证了所有上网用户报文的真实性和安全性。
支持用户无感知认证
结合Portal认证和MAC地址认证的机制,DCN无线网络支持用户无感知认证:用户接入采用Portal认证的无线网络,只需首次登陆输入用户名/密码,认证通过后,后台认证系统会把用户的MAC地址记录到系统中,后续用户再次连接无线网络时无需输入用户名/密码即可自动通过认证。大大提高了用户的wifi体验。
用户安全准入
   DCWS-6028可为不同的应用环境提供了多种安全接入、认证计费机制:
- 支持WPA/WPA2-PSK认证;
- 支持802.1X认证;
- 支持Captive Portal认证,支持内置Portal,外置Portal,定制Portal等多种方式;
- 支持MAC地址认证;
- 支持LDAP认证;
- 实现有线无线一体化统一认证计费。
支持AP安全接入机制
   AP一般部署在公共区域,需要有严格的安全机制确保接入设备的合法性。DCN无线控制器和智能无线AP之间支持如下安全接入机制:
- 支持AP MAC地址认证机制;
- 支持AP密码口令认证机制;
- 支持AP和AC之间双向数字证书认证机制。
支持实时频谱保护
   DCN智能无线AP支持内置射频采集模块,实现深度融合的射频监控和实时频谱防护。通过AP进行通信和数据采集,实现无线环境质量监控、无线网络能力趋势评估以及非许可干扰告警。通过图形化方式,主动探测和识别射频干扰源(Wi-Fi或非Wi-Fi),可提供实时频谱分析图;可自动识别干扰源,确定有问题的无线设备的位置,确保无线网络发挥最佳的性能。
AP即插即用
   DCWS-6028有线无线智能一体化控制器能够和现有的交换机、防火墙、认证服务器以及其他的网络架构无缝集成。DCN 智能无线AP能够自动发现DCWS-6028,AP零配置即可启用无线网络。
在DCWS-6028的配合下,DCN智能无线AP可实现即插即用,AP零配置,AP设备的管理、控制、配置全部由无线控制器来完成,网管人员不必再对数量庞大的无线AP进行单独管理和维护,所有的配置、固件升级、安全策略更新等动作都可通过无线控制器统一下发完成。
支持远程探针分析
   DCWS-6028无线控制器支持针对AP的远程探针分析功能。可以对覆盖区内的Wi-Fi报文进行侦听捕获并实时镜像到本地分析设备供网络管理员进行故障排查、优化分析。远程探针分析功能既可以针对工作信道进行无收敛镜像,也可以对所有信道轮询采样,灵活满足无线网络监控运维要求。
多种管理方式和统一管理平台
   DCWS-6028产品支持命令行、web等多种管理方式,还可对全网AP实施集中、有效、低成本的计划、部署、监视和管理,并且可与DCN有线无线统一管理平台进行统一管理,完成包括拓扑生成、AP工作状态、在线用户状态、全网射频规划、用户定位、安全报警、链路负载、设备利用率、漫游记录、报表输出等丰富的无线网络管理功能,使得管理员可以在数据中心对整个网络运行状态进行监控和管理。
高可靠备份机制
   DCWS-6028支持如下高可靠备份机制,以确保无线网络的高可靠运行:
- 支持1+1备份;
- 支持N+1备份;
- 支持N+N备份;
 楼主| 发表于 2023-5-4 17:47:51 | 显示全部楼层
2个卡西欧手表以出 。。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-10 00:27
