物品名称:小起子
新旧程度:80%
数量:30
价格:1
所在地区:湖北
运输方式:中通快递等
付款方式:中介 支付宝
运费:非偏远地区首重10元,续重3元1公斤
电话:00000000000
X1.应该是18v某进口品牌电钻用的钻夹,夹头标示夹最大13mm,
外壳是塑料的,孔这边应该是常用的大小好像叫1/2,最后的图是我上在米沃齐的18v电钻
上刚好合
适可以参照下。成色还较好,应该是库
存的,只有几个。随机发货。10元一只。
X6.白色无线鼠标,淘宝买的,说是罗技代工的,代买的,没注意自动收货了是坏
的。
带接收器5元。
y4.开关电源盒新的,10元一个。明纬350W电源用的。
X2.美工刀,好像是铝合金外壳,通用的梯形刀片,未用过,图上5把30元,塑料的那种做工普通2元。
X5.英制的大飞套筒,分别是1-1/8的3个这种大的单价5元,小的3/8的1元一个。
X8.插服务器原装电源线,直插,长3米,3X1.0mm的无氧铜线,全新带包装,一条
300
克左右,8元一根。
X10.英制的中飞套筒,螺丝孔是3/8的,只有个别别的型号,共30个12元。
工业电批的批头,据上家说是日产的。我没接触过这种工具,有些没有贴纸的都是
一批
来的随机发货。
多数都是10根一包。存
放久了个别轻微有锈。
Z1.杆是4mm的,十字头,暗金色的大约是1号,还有2包
,10元1包
Z3.杆是5mm的,都是三角的,10元一包还有1包。
z4.杆是5mm的,t8带孔的,10元1包还有1包。
z5.杆是6mm的,0号的十字头,没字的应该也是0号,10元1包还有4包。
最后一些,全部在这里。
Z16.常见的六角电批批头,不带磁性,8元一条,共三条有一条少一个批头。
质量不错试过十字的很紧密。
B3.短批头,多数是梅花头和少量一字,内六角,个别十字。可能是套装工具里散
落的
。比常见的做工看
着漂亮。批头随便分的有重复5元一份10个。批头手柄2元一只
b8.一字起子9把,都是外贸货,一起18元。
b11.以下分别是一个好像用来清理美缝剂的工具,下面是软胶垫,变形了5元。
可能是进口工具箱的锁扣,1元5个。
F1.加长十字小起子,总长约17cm,可能是库存老货,做工还行,对比了下,规格大
约是
ph00,1元一只。
F2.十字小起子,标示PH0X50mm的,成色较好,1元一只。
B5.充电钻挂钩,不锈钢的有轻微磁性,无毛刺,3元一只。
B31.台产批头,小塑料袋装的,每份都一样的大约20只,批头表面都锈了,这种8
元
一份,注意看图,随
机发货。反馈不错,硬度高。推荐,这个还有一些。
61.梅花头的小起子,T8的只有这一种规格,不带孔1元。
73.迷你锯的锯条,两个卡子距离约148mm,应该是通用的尺寸,都有明显的弯曲,
质量
一般,1元5条。
30元起包快递
74.锯条简易夹具。夹普通的钢锯条,适合别扭位置和出门随身携带方便。太长不
好包
装,只有5只3元一个。
75.喜利得的遥控器,每个按键都能按亮,不知什么机器用的,不包好坏,成色不
错,
30元。
138.爱普生原装的610k打印头,原装机用了一年多因为断针换下的,只是断了针,
。15元
140.大家伙,东芝的2006复印机,小公司用过的,从买的新机一直用
的原装的碳粉,换带网络的打印机才换下,这个带双面功能还没有测
试的,现在放的时间长了打印发黑报错无法测试也觉得麻烦总之拆了卖,因体积大,需要的
拆组件出售。
160.油灰铲子,2元一把.有多把
185. 双头小起子做工一般,一头是十字,另一头拔出来是一字,个别有些氧化发
白,
和铁皮镊子质量差
两种随机发货。
10只2元。
216. 开孔器,54mm的,缺夹子,似乎是外贸或者进口牌子,2元一只。库存的稍有
生
锈
有5个。
217.超市拆迁的石 田条码秤拆下的主板和附带的小板等,价格咨询,无法测试不
包好
坏,有大约10片
主板和连接传感器的小板和一些连接线。
一些木头钻头,不懂这个东西,低价出,都是没有使用过的,
长度估算的最大值,会有误差。多数型号数量都不多了卖完断货
235C1
长度mm*直径mm 价格/支
75*4 1元
150*13 3元
170*15 4元
一组3只8元,有些规格数量不多,出完就没有了。
235C2加长
长度mm*直径mm 价格/支
250*6 3元
英制8#*1/2 直径约13 MM 3元
230*10 4元
230*12没印字 4元
加长的一组4只14元,有些规格数量不多,出完就没有了。
249.小锉刀套装,10件套,总长14cm,感觉很老的产品,那时候做工较差有些弯曲
,存
放时间长有轻微生
锈。4元一套,还有几套
252.美工刀片,最常用的型号,存放时间长了有轻微浮锈,10片一盒2元,只有几
盒
255.冲击扳手的轴,国产通用的,新的外表放锈了,1/2的,后面的孔是10mm,7元
一个,共7个。
轴套全新2元一个,
外径24mm。
256.起洋的16v电池壳,成色约7到8成新外壳卡扣都是完好的,因快递不发电池,
不含
电池
已从板上焊下方便
发快递,发货包括外壳和方电路板。10元一个。4个壳打包包快。
完整的16v2A电池有电压的35元一个不包容量 有配套的充电器可以一起买
258.万用宝锯片,一套是3个带4片砂纸,刀片做工光洁无毛刺,可能是机器附带的
,一
套8元。有多套。
261.品牌的快换马刀锯片 ,这种前面带金色的原先卖价应该很贵的,8元一个
264.吊扇调速开关,做工感觉还可以,新的没用过。型号118的,配合面板用的,4元一
个,
买3个就送一个4
位的面板。
D11.手工锯条简易锯子,塑料的,发货不带锯条5元。
s11.微波炉配件,坏的,除了变压器全套都在,自选,都便宜。可买可送。
日立的除湿机,二手的,原装的机器,可能就换了电源线,买回来后仔细清洗了内
部,
里面做工整齐,启动声音正常,外壳除了有些泛黄,塑料件都很好,没有破裂等暗
病,
总体感觉健康程度不错,不是那种乱七八糟的二手机,早上出门启动,下班回来水
箱满
了就自停了,机器350元,运费发物流实收,湖北发货。
下面多数是学校实习用过的。
s25.洞洞板,约有10片,1元一片
s26.焊接过的洞洞板小片,2元
s38.旧夹头,生锈了,可以转动的,孔是常见的10mm左右的,夹1.5-10mm,3元一个
s39.得伟充电工具的主控板,外观很新,似乎没有用过,无条件测试,应该是好的
,12v和另一个疑似18v的15
到20元一个。2种外观。
s48.米沃齐18v有刷的电钻,3功能的带冲击标志,简单试了下正常。120元
s49.一个电源5v的。3元
s51.麦太保10.8v调速开关,12v有刷锂电工具都可以用,成色都很新,只是
一个开关,把功能都集中了,带电量灯和照明灯,适合各种改装。图片是在某东找
的完全一样。
,没有测试,大多数是好的,12元一只,5只起
售。单买15一只。
s54.米沃齐重型冲击扳手,比较重,适合修车铺之类的地方,无刷的700元,有刷的330元
s55.电动工具充电器,是给20v锂电池用的,只有2个引脚,体积很小很轻,就当外
壳卖不包好。注意看卡口尺寸,5元一个。
s64.博世12v老式的电池拆下的电芯是10节电池芯没进水 22元发顺丰包省内,省外加6元
s65.品牌迷你钻夹,3/8的常用,12元一个,最大夹10mm看外观几乎是新的。
j1.VGA信号线一卷,重约1斤多,15元
j2.铸铁烙铁架,2元一个。旧的,较重
j5.美工到的刀架配件和四方的一边比较锋利的铁框。1元2个
j6.两只飞乐的喇叭,好像是30w,一只盆上的胶皮破了,两只一起10用盒子装好了较为安全运输。
j7.进口品牌的角磨机手柄和扳手,全新的,手柄可以用在国产的角磨机上,4元一个,扳手好像是125角
磨机用的,5元一个。
j9.得伟的无刷电机,看外观似乎没有用过,发手拧灵活的15元一只。好像还
有其他样子的。
j10.得伟无刷电机的后盖,1元一个随机发,看起来没有用过,不包好。
j14.短批头处理,短的2元一条,长的4元一条,随机发
j15.光驱的拆下的破烂,铁支架一起3元,壳子已丢。
j16.usb转midi的线,库存的没法包好,有一个没包装袋子,5元一个。
j17.旧电烙铁,都是学生用过的,可能以后破线烧头子等问题,未免麻烦打包做配件出,什么都不管了
,10把10元。
j20.老式变压器,进口品牌的,比较重是好的.12元
j21.老式变压器,品牌的,是好的。10元
j22.冲击扳手之类工具的电机,成色好,个头较大,7个齿,10元一只
j23.电动工具的电机,18v的,不带齿轮的6元一个。
j24.12根特长的批头25元,里面有双头六角的和工业用的两种
j25.3个十字的批头3元
j28.一个松下无线的模块,公司搬迁用过的,不知道什么用,也不知道好坏,6元
j29.联想品牌机,和上面一起来的,出主板, CPU和内存三样65元不带风扇,注意主板加了个网卡的,
注意价值太低当废旧的价格处理的,不保证到手主板好坏。
j31.20v的威克士电池,原卖家介绍说是威克士小脚板的,新的没用过,内部是1.3A的电芯,每只都有电
压,都可以充电。没有贴纸,我估计是库存货。30一只,约10只,只能发顺丰运费首重18元,续重约8元
。注意我没有仪器测不包什么的。
j32.20v的威克士充电器,似乎是库存的,里面有保险丝,电源插头是外国用的那种,有个插脚断了。35
元一个。这个买上面的电池只配套不单卖。
j33.电源插头,国外用的样式,新的,带保险丝,有两个一起2元。
j34.进口工具的工具袋,比较长,似乎装长方形的东西工具,零售2元一个,有约30多个打包1元一个
j35.几个小电机,威克士18v电钻用的,拆机的,碳刷基本没用过,型号是683,混杂在一起有非常明显
划痕,挑转动的出,5元一个。
j36.威克士的角磨机的护罩,100的国产充电角磨机可以用,4元一个,很厚实,不是那种几元钱的薄铁
皮。
j37.一些管子,都是大功率无刷电动工具电路板的,电路板已经剪口破坏了,只有管子需要自己拆下。
型号如图。1.5元一只,6只为一组小板,没法测试。总数大约60个管左右吧。
j38.里奇电池里的动力电池,都是一个型号的,都被上家剪了线,这个可能是测试过的电池,外观比较
干净,也没有漏水,有的上面还用胶粘了一些线。全都有电压,其他无法保证,3元一只,只发顺丰。大
约30多节。
j39.博世12v电池,似乎没有拆过,2个有电压能装,一个无电,一起80元,只能发顺丰.
j40.和里奇外形几乎一样的GP电池,底部打孔漏出来了,一个11v多电,一个空壳带个剪板插脚,一起25
元.只能发顺丰。
j41.和里奇外形几乎一样的GP电池,都是空壳带个剪板插脚,6元一个。
j42.鲍尔20v锂电池,似乎是测试电池,有一个外壳上接了两根电线,都有电压,不保证能用,35元一个
。只能发顺丰。
j43.一些松香杂乱的有的用过,3元。
j44.里奇18v 无刷电钻,160元。
j50.迷你顶切钳,似乎是套装里面的,生锈明显有的有些卡住自己处理,保证随机发,2元一个。10个25
元包块
j51.一个空调电容,原装的机器拆下的。2元
j52.一个驱动电机和机械部件,三个轴用一个皮带连接,做工结实,看自己这么玩了,比较重的东西,
大约2公斤多。铁板足够厚实40元
说明:下面物品我主观如实描述,二手电动工具都是在网上淘的,内部情况如何我无法保证也不知道,
各种可能都有的,到手不包好坏也不退换的。丑化说在前面免纠纷。
。不是那种看着有问题才拿出来装作不包好坏卖的人。事先做好心里准备才买。
1号12v的冲击批,这个到手插原装电池试过可以转,有调速,能亮灯,总体来说没发现什么特别,看起
来很旧差一个卡子。我没有拆过。100元。有刷机器,注意这个可能碳刷磨完了需要动手能力处理。
2号18v电钻,有高低速调节,坏的。插原装电池亮灯不转,我没拆过,有刷机器。坏的什么都不保证,
60元。个人怀疑可能碳刷没有了,或者其他问题。
3号18v冲击起子,坏的。插原装电池亮灯不转,我没拆过,有刷机器。坏的什么都不保证,65元,看起
来有进水生锈
4号.螺丝刀,老式的木柄的,现在很少见了,估计库存多年了。1.5元一个,10来吧打包1元一个。其中
好像有1两个要短些。
5号一个破损的冲击起子,应该是好的摔坏了,插原装电池电机哪里还能动一下但是电机的风扇掉了几片
卡住转不动。这个感觉成色还不错,18v有刷机器,85元。
6.号米沃齐12v的有刷万用宝,这是商家换了新壳的旧机器,电池仓差个金属卡子,压板是后配的,95元
7号米沃齐12v的有刷马刀锯,这是商家换了新壳的旧机器,没有电池仓卡子和电量显示灯了,95元。
j48.论坛抢到的万用表,一个老卖家卖的一堆表抢了一块,以前没注意,后来论坛朋友说卖家叫瓦力,
原帖介绍说一般电池没电要换,不包好,我误以为是好的,到手上电池没反应,收货就没有电池仓螺丝
和电池的,我保证没有拆修过也不会修。成色好。19元
联想笔记本型号是X61.看起来很久了,使用痕迹明显,电池肯定不行了,估计充满也用不了多久,机器
淘汰了,出售200元,含电池发顺丰,南方大约看地方20多元左右。
不是我用的机器,开机没什么问题,接鼠标也能用,其他没有太多测试,实在想不到地方能用它。
二手电子物品均为主观描述不包好,成色看图。贵重物品可以加微信发视频。售出
不退。快递南
方地区首重10元,续重3元。 |
