查看: 2660|回复: 17
UPS好几个
发表于 2023-4-26 11:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
UPS好几个,清理屋子都出了吧!
物流
协商
实收
好几个UPS,一直在库房,都出了吧,占地方!
1,SVC 1500VA  900W,带液晶显示屏防雷,80元一个不邮!
2,不知真假的山特 这三个两个标的美国山特,一个是珠海山特,都是600W的。一个50出。有一个连电瓶的插头腐蚀不能用需要换。
3,这个是12V 300W的,也是不知真假的山特,40快出。
二手物品,看好下手,发出之前都会测试再发出。
UPS较重,电瓶都已损坏拆出。最好走物流!便宜!
发表于 2023-4-26 11:52:48 | 显示全部楼层
请问工作电压是多少伏?
发表于 2023-4-26 11:56:57 | 显示全部楼层
SVC的用多少伏的电池?运费到河北预计多少?
 楼主| 发表于 2023-4-26 11:59:28 | 显示全部楼层
24v,运费要问问才知道,不是经常卖东西。
 楼主| 发表于 2023-4-26 12:00:13 | 显示全部楼层
请问工作电压是多少伏?
电瓶24v,输出电压220v.
发表于 2023-4-26 12:27:03 | 显示全部楼层
UPS做个记号
发表于 2023-4-26 13:02:28 | 显示全部楼层
有长效机吗、、、
发表于 2023-4-26 13:04:49 | 显示全部楼层
没有内部的照片?
是工频的还是高频的?
补充内容 (2023-4-26 13:10):
2、3号给个外形尺寸
 楼主| 发表于 2023-4-26 14:04:15 | 显示全部楼层
天使之音 发表于 2023-4-26 13:04
没有内部的照片?
是工频的还是高频的?
1号 , 宽11,长34,高 26cm
2号,宽13.5,长35.5,高 18.5cm
3号 ,宽10,长 34    高15cm
都是工频的!
内部图
2号
3号
 楼主| 发表于 2023-4-26 14:05:13 | 显示全部楼层
华123 发表于 2023-4-26 13:02
有长效机吗、、、
记得以前用,只要电池有电就不停。
发表于 2023-4-26 15:56:28 | 显示全部楼层
wangzhi417 发表于 2023-4-26 14:04
1号 , 宽11,长34,高 26cm
3号 ,宽10,长 34    高15cm
3号不要电池,加邮费大约啥价?
到青岛
发表于 2023-4-26 16:02:54 | 显示全部楼层
有长效机吗、、、
单独加一块大功率充电板,加风扇散热,
改个电池组输入插座即可
发表于 2023-4-26 16:35:41 来自手机 | 显示全部楼层
天使之音 发表于 2023-4-26 16:02
单独加一块大功率充电板,加风扇散热,
改个电池组输入插座即可
这么简单吗??听人说这样不行啊
发表于 2023-4-26 16:46:33 | 显示全部楼层
华123 发表于 2023-4-26 16:35
这么简单吗??听人说这样不行啊
可以的,但是调整充电电压有学问~~
 楼主| 发表于 2023-4-26 18:43:07 | 显示全部楼层
天使之音 发表于 2023-4-26 15:56
3号不要电池,加邮费大约啥价?
到青岛
大概20元左右吧,低于20按实际收,高于20就按20收!或者到付也行。
GMT+8, 2025-5-10 13:12
