物品名称:美国AV8365DN ArecontVsion 800万像素180度全景摄像机
新旧程度:6
价格:320
所在地区:1
运费:15
电话:1
带包装,当二手垃圾处理。售出不退。支持DC12V AC24 POE供电。
详细规格:
· 摄像机使用4个高灵敏度200万像素CMOS传感器, 均为1/2”光学制式。
· 支持H.264(MJPEG, Part 10)。
· 摄像机同时支持 H.264 和 MJPEG 压缩标准。
· 8路并发码流(不同帧速率,比特率,分辨率,质量和压缩格式)。
· 摄像机支持对全屏观看,多窗口观看以及存储时的码率控制。
· 摄像机每个独立的流码率可以限制在100Kbps~10Mbps之间。
· 摄像机支持RTSP协议,录制视频支持Windows Media Player,Apple QuickTime,VLC Player 等多种播放器。
· 执行H.264可保持全实时视频帧速率。
· 摄像机的每个传感器输出的zui大分辨率是1600(H) x 1200(V),4个传感器的总分辨率为6400(H) x 1200(V)。
· 当传感器的zui大分辨率为1600(H)x 1200(V)时,zui大帧速率是22 FPS。
· 当传感器的zui大分辨率为800(H) x 600(V)时,zui大帧速率是88FPS。
· 摄像机预先安装了4支4mm的镜头。
· 摄像机提供了360°的全景视角。
· 摄像机可同时输出全视野(FOV)和局部缩放的感兴趣区域(ROI)视频流。
· 摄像机应配备一个 100 Mbps的局域网,其传输图像数据的速率zui高可达55 Mbps 。
· 摄像机提供21级压缩质量优化浏览和归档性能。
· 支持TFTP, HTTP ,RTSP,RTP/TCP,RTP/UDP等网络协议。
· 具有自动曝光,自动多矩阵白平衡,快门速度控制,50/60Hz 可选闪烁控制,可编程的亮度、饱和度、伽马、锐度、窗口和抽取,同时传送全视野和局部缩放图像视频,可支持瞬时电子云台(PTZ),和对图像进行 180° 翻转等。
· 摄像机内置必要的运算电路以进行低光下的运动检测。
· 彩色模式下支持的zui低照度为0.2 Lux @ F2.0 。
· 主要电源是以太网供电,IEEE 802.3af 标准。
· 摄像机可采用12V~48V的直流或24V的交流进行供电,电源的输出功率应至少大于9W。
· 具有持久耐用的铝制外罩,把火险损失降到zui低。
· 摄像机应该安装定制的内部球罩,外部球罩或嵌入式的安装套件。
· 操作环境: 0oC (32oF)~ 50oC (122oF)。
· 通过FCC Part 15, Class B 和 CE 以及RoHS认证。
· 尺寸: 6.49”H (164.8 mm) x 6.0” Φ(152.4 mm)重量:4lbs(1815g)。
简述规格
1.0zui低性能标准
百万像素摄像机达到了以下操作要求
操作
图像 4 个200万像素CMOS 图像传感器
1/2”光学制式
Bayer mosaic RGB滤波器
有效像素数 每个传感器是1600(H) x 1200(V) 像素
4个传感器是6400(H) x 1200(V) 像素
zui低照度 彩色: 0.2 Lux @ F2.0
动态范围 61 dB
zui高信噪比 50 dB
每个传感器的全视角(FOV)分辨率
1600x1200 (HxW) 200万像素
800x600 (HxW) 1/4分辨率
每个传感器的裁切视角分辨率
1280x1024 1.3 MP
1280x720 HDTV - 720p
1024x768 XGA
800x600 SVGA
704x570 PAL
704x480 NTSC
640x480 VGA
352x288 CIF
320x240 SIF
数据传输
数据速率:全屏浏览,分屏浏览及存储时码率可控制
控制区间为100Kbps至10Mbps
zui大码率达55Mbps
视频帧率:88fps @ 800x600
22fps @ 1600x1200
5.5fps @ 6400 x1200
压缩类型:H.264 (MPEG4, Part 10)
MJPEG
21级质量
图像传输协议:TFTP,HTTP,RTSP,RTP/TCP,RTP/UDP
100 Base-T以太网网络接口
多码流: 8路并发码流
可编程性
自动曝光(AE)和自动增益控制(AGC)>120dB
自动背光补偿
自动多矩阵白平衡
50/60Hz 可选闪烁控制
电子PTZ
电子图像翻转180°
窗口zui小分辨率降至 32x32 像素
可编程快门速度zui小化运动模糊(弱光模式)
MoonLight™ 模式——延长曝光和专有噪点消除技术
分辨率,亮度,饱和度,伽马,清晰度,色彩均可调
画中画:可同时观看全视角和局部放大图像
1/4分辨率运行可节省带宽和存储空间
电气
通用光耦合输入输出
以太网供电:PoE 802.3af
直流供电:12V~48V DC
交流供电:24V AC
功率消耗: zui大9W
机械
尺寸:(H x W x D)………...6.49”H(164.8 mm)x 6.0”Φ(152.4mm)
重量………………………….. ..4 lbs(1815g)
镜头.……………………………C 镜头卡口—包括4个4mm镜头
环境
操作温度:0℃(32℉)~ +50℃(122℉)
存储温度:-20℃(-4℉)~ +60℃(140℉)
湿度: 0%~90%(非冷凝)
统一认证
FCC class B,CE及RoHS
相关文档
TP-HD- 用户手册
TP-HD- SDK(软件开发工具包)手册
TP-HD-8185 & TP-HD-8365DN网络摄像机说明书
2.0型号
TP-HD-8365: 800万像素360°全景型摄像机
TP-HD-8365DN: 800万像素360°全景日夜型摄像机 |
