发表于 2023-4-5 21:08:18
网上资料。。。。。
程控直流稳压电源PSP8210产品具有高精度的输出功能和完善的保护功能。产品的输出电压和保护电流大小可以自由设置,还可以通过通讯接口的方式来实现电脑控制。产品稳定的电压、电流输出满足使用者的需要,高精度,美观大方,完善的保护功能使产品的使用寿命得到充分保证,是工厂测试设备和通讯使用设备的选择。
一、规格参数
主要功能
PSP-8210
输入电压
220Vac/50Hz
可操作电压范围
190-260Vac
输出电压范围
0-80V(备注1)
输出电流范围
0-10A
大输出功率
300W*2
通道数
电压显示分辨率
电流显示分辨率
小于0.01
小于0.001A
恒压模式CV,恒流模式CC,恒功率模式CW
电压显示误差
小于0.1%±5dight
电流显示误差
小于0.1%±5dight
纹波及噪音
小于5mVrms
散热方式
风扇冷却
保护功能
过载(红灯亮),过流保护(OIP),电压异常保护(OCP)
远程电压补偿功能
高补偿电压每线2V
通讯接口控制
RS485
尺寸
260(W)*120(H)*300(D)mm
重量
约3kg
补充内容 (2023-4-5 21:10):
我卖的是8120 ,,,资料是8210 ,,,供参考,不全对应,请知悉
我卖的是8120 ,,,资料是8210 ,,,供参考,不全对应,请知悉 |
