查看: 1773|回复: 2
五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 动力18650电池
发表于 2023-2-24 16:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
小起子
80%
湖北
中通快递
中介 支付宝
非偏远运费10
X1.应该是18v某进口品牌电钻用的钻夹,夹头标示夹最大13mm,
外壳是塑料的,孔这边应该是常用的大小好像叫1/2,最后的图是我上在米沃齐的18v电钻
上刚好合
适可以参照下。成色还较好,应该是库
存的,只有几个。随机发货。10元一只。
X6.白色无线鼠标,淘宝买的,说是罗技代工的,代买的,没注意自动收货了是坏
的。
带接收器7元。
y4.开关电源盒新的,10元一个。明纬350W电源用的。
工具箱,前面出过,实习用过的,不带隔板,露天放的很多灰,快递对体积大的收
费很
贵,搭配工具赠送,购物满50元送,只送一个需要的说明。注意做打包包装箱用破损不补偿。
X2.美工刀,通用的梯形刀片,未用过,图上5把30元,塑料的那种做工普通2元。
X5.英制的大飞套筒,分别是1-1/8的3个这种大的单价5元,小的3/8的1元一个。
X8.插服务器原装电源线,直插,长3米,3X1.0mm的无氧铜线,全新带包装,一条
300
克左右,10元一根。
X10.英制的中飞套筒,螺丝孔是3/8的,只有个别别的型号,共30个12元。
工业电批的批头,据上家说是日产的。我没接触过这种工具,有些没有贴纸的都是
一批
来的随机发货。
多数都是10根一包。存
放久了个别轻微有锈。
Z1.杆是4mm的,十字头,暗金色的大约是1号,还有3包
,10元1包
Z3.杆是5mm的,都是三角的,5元一包还有3包。
z4.杆是5mm的,t8带孔的,15元1包还有3包。
z5.杆是6mm的,0号的十字头,没字的应该也是0号,10元1包。
最后一些,全部在这里。
Z16.常见的六角电批批头,不带磁性,8元一条,约6条。
质量不错试过十字的很紧密。
B3.短批头,多数是梅花头和少量一字,内六角,个别十字。可能是套装工具里散
落的
。比常见的做工看
着漂亮。批头随便分的有重复5元一份10个。批头手柄2元一只
b8.一字起子9把,都是外贸货,一起18元。
b11.以下分别是一个好像用来清理美缝剂的工具,下面是软胶垫,变形了和
一个木工圆规可以夹铅笔,5元。
可能是进口工具箱的锁扣,1元5个。
F1.加长十字小起子,总长约17cm,可能是库存老货,做工还行,对比了下,规格大
约是
ph00,1元一只。
F2.十字小起子,标示PH0X50mm的,成色较好,1元一只。
E4.考伯特的小十字起子,外观漂亮,印字清晰,常见的PH0规格,2元一只还剩2只其中一只ph00。
E10.实习用过的万用表,830的,表笔不全了不保证有,成色还行,部分应该是好的,没
电池了,不测
试随机发不包好坏,还有8只打包22元一起出。
B5.充电钻挂钩,不锈钢的有轻微磁性,无毛刺,3元一只。
B31.台产批头,小塑料袋装的,每份都一样的大约20只,批头表面都锈了,这种8
一份,注意看图,随
机发货。反馈不错,硬度高。推荐,这个还有一些。
61.梅花头的小起子,T8的只有这一种规格,不带孔1元。
73.迷你锯的锯条,两个卡子距离约148mm,应该是通用的尺寸,都有明显的弯曲,
质量
一般,1元5条。
30元起包快递
74.锯条简易夹具。夹普通的钢锯条,适合别扭位置和出门随身携带方便。太长不
好包
装,只有5只3元一个。
75.喜利得的遥控器,每个按键都能按亮,不知什么机器用的,不包好坏,成色不
错,
30元。
138.爱普生原装的610k打印头,原装机用了一年多因为断针换下的,只是断了针,
。15元
140.大家伙,东芝的2006复印机,小公司用过的,从买的新机一直用
的原装的碳粉,换带网络的打印机才换下,这个带双面功能还没有测
试的,现在放的时间长了打印发黑报错,因体积大,需要重
要配件的也可以拆了出售。350元打包费和物流费到付。注意可能打木架费用较高。最好懂行的人成配角买
158.飞利浦的电子整流器,整流器是刚刚某宝18元买的,现在5元出,
旧的12v20W好灯泡带灯座两个3元。
160.油灰铲子,2元一把.有多把
185. 双头小起子做工一般,一头是十字,另一头拔出来是一字,个别有些氧化发
白,
和铁皮镊子质量差
两种随机发货。
10只2元。
216. 开孔器,54mm的,缺夹子,似乎是外贸或者进口牌子,2元一只。库存的稍有
有5个。
217.超市拆迁的石 田条码秤拆下的主板和附带的小板等,价格咨询,无法测试不
包好
坏,有大约10片
主板和连接传感器的小板和一些连接线。
一些木头钻头,不懂这个东西,低价出,都是没有使用过的,
长度估算的最大值,会有误差。多数型号数量都不多了卖完断货
235C1
长度mm*直径mm                        价格/支
75*4                                   1元
150*13                                 3元
170*15                                 4元
一组3只8元,有些规格数量不多,出完就没有了。
235C2加长
长度mm*直径mm                        价格/支
250*6                                  3元
英制8#*1/2 直径约13 MM                 3元
230*10                                 4元
230*12没印字                                 4元
加长的一组4只14元,有些规格数量不多,出完就没有了。
249.小锉刀套装,10件套,总长14cm,感觉很老的产品,那时候做工较差有些弯曲
,存
放时间长有轻微生
锈。4元一套
252.美工刀片,最常用的型号,存放时间长了有轻微浮锈,10片一盒2元,只有10
多盒
255.冲击扳手的轴,国产通用的,新的外表放锈了,1/2的,后面的孔是10mm,8元
一个,共7个。
轴套全新2元一个,
外径24mm。
256.起洋的16v电池壳,成色约7到8成新外壳卡扣都是完好的,因快递不发电池,
不含
电池
已从板上焊下方便
发快递,发货包括外壳和方电路板。10元一个。4个壳打包包快。
完整的16v2A电池有电压的35元一个不包容量
258.万用宝锯片,一套是3个带4片砂纸,刀片做工光洁无毛刺,可能是机器附带的
,一
套8元。有多套。
261.品牌的快换马刀锯片 ,5元一个
264.吊扇调速开关,做工感觉还可以,新的没用过。型号118的,配合面板用的,4元一
个,
买3个就送一个4
位的面板。
D10.套筒无磁性的,夹电钻或者上延长杆用,只有8mm一种,1元2只。共10多只。
D11.手工锯条简易锯子,塑料的,发货不带锯条5元。
s9.威克斯的充电器,新的有些擦痕卖家说叫什么美版的电池,试过正常,两只2A
电池
随充电器来的很新的电池一起打包出售100元,注意电池不包容量。带电池只能发
顺丰,单买充电器25元。
s11.微波炉配件,坏的,除了变压器全套都在,自选,都便宜。可买可送。
日立的除湿机,二手的,原装的机器,可能就换了电源线,买回来后仔细清洗了内
部,
里面做工整齐,启动声音正常,外壳除了有些泛黄,塑料件都很好,没有破裂等暗
病,
总体感觉健康程度不错,不是那种乱七八糟的二手机,早上出门启动,下班回来水
箱满
了就自停了,机器360元,运费发物流实收,湖北发货,省内包物流。
                088-suffix.jpg 089-suffix.jpg 090-suffix.jpg 091-suffix.jpg 092-suffix.jpg 093-suffix.jpg
下面多数是学校实习用过的。
s25.洞洞板,约有10片,1元一片
s26.焊接过的洞洞板小片,2元
s29.小830万用表表笔,放的有些灰,是铜芯,细,0.5元一副,打包这堆5元。
s38.旧夹头,生锈了,6个可以转动的,孔是10mm左右的,夹1.5-10mm,6个一起
15元
送2个锈死的。
s39.得伟充电工具的主控板,外观很新,似乎没有用过,无条件测试,应该是好的
,15
到20元一个。2种外观。
s44.一些老式电源,各种接口,不包好,一起5元。
s45. 充电器16v锂电池用的,两个电极输出。剪线后接的,试过能充电。15元。
s48.米沃齐18v有刷的电钻,3功能的,简单试了下正常。120元
s49.一个电源5v的。3元
s51.麦太保10.8v调速开关,12v有刷锂电工具都可以用,成色都很新,只是
一个开关,把功能都集中了,带电量灯和照明灯,适合各种改装。图片是在某东找
的完全一样。
注意接电池脚的线脱焊了自己弄下,没有测试,大多数是好的,15元一只,2只起
售。
s54.米沃齐重型冲击扳手,比较重,适合修车铺之类的地方,无刷的650元,有刷的400元
s55.电动工具充电器,是给20v锂电池用的,只有2个引脚,体积很小很轻,就当外
壳卖不包好。注意看卡口尺寸,5元一个。
米沃齐12v的电动工具,都是有刷的,来源于网络,可能有
不同程度的维修或有缺陷,有的缺少外壳附件,具体微信看视频。
s56.万用宝,缺少上面一个装饰盖子。后配的螺丝,85元
s62.可能某种雕刻的工具,全新的适合手工之类的,钢材比较硬很难掰弯,整体非
常光滑。1元。
s63,报废的电动工具配件,电机也废了,5元
s64.博世12v老式的电池,外观完整,都是
坏电池,1只。当壳子卖内部什么都不包,15元。电池只能发顺丰。还有个10节电池芯没进水 10元。
s65.品牌迷你钻夹,3/8的常用,15元一个,最大夹10mm看外观几乎是新的。
j1.VGA信号线一卷,重约1斤多,20元
j2.铸铁烙铁架,2元一个。旧的,较重
j5.美工到的刀架配件和四方的一边比较锋利的铁框。1元2个
j6.两只飞乐的喇叭,好像是30w,一只盆上的胶皮破了,两只一起15用盒子装好了较为安全运输。
j7.进口品牌的角磨机手柄和扳手,全新的,手柄可以用在国产的角磨机上,4元一个,扳手好像是125角
磨机用的,5元一个。
j8.国产角磨机的压板,两种3只一起3元。
j9.得伟的无刷电机,看外观似乎没有用过,手拧转不动的费劲的,10元一只,灵活的15元一只。好像还
有其他样子的。
j10.得伟无刷电机的后盖,1元一个随机发,看起来没有用过,不包好。
j12.进口电动工具无刷电机,没有打孔,转动灵活,没法试不包好20一只。
j13.进口角磨机的护罩,常见的,快拆的。
12元一只。
j14.短批头处理,短的2元一条,长的4元一条,随机发
j15.光驱的拆下的破烂,铁支架5元,壳子已丢。
j16.usb转midi的线,库存的没法包好,有一个没包装袋子,5元一个。
j17.旧电烙铁,都是学生用过的,可能以后破线烧头子等问题,未免麻烦打包做配件出,什么都不管了,10把10元。
j19.汽车的led大灯,装台灯里试了几分钟下太亮了刺眼,带个小风扇,试了下就放着了,5元。
j20.老式变压器,进口品牌的,是好的.15元
j21.老式变压器,品牌的,是好的。12元
j22.冲击扳手之类工具的电机,成色好,个头较大,10元一只
j23.电动工具的电机,550的电机,18v的,没焊线的7元一个。
j24.12根特长的批头25元,里面有双头六角的和工业用的两种
j25.3个十字的批头3元
j26.杂的有挂钩和十字等2元
j27.7包一字的35元
j28.一个松下无线的模块,公司搬迁用过的,不知道什么用,也不知道好坏,8元
j29.联想品牌机,和上面一起来的,出主板, CPU和内存三样70元不带风扇,注意主板加了个网卡的,不包主板好坏。
j31.20v的威克士电池,原卖家介绍说是威克士小脚板的,新的没用过,内部是1.3A的电芯,每只都有电压,都可以充电。没有贴纸,我估计是库存货。30一只,约10只,只能发顺丰运费首重18元,续重约8元。注意我没有仪器测不包什么的。
j32.20v的威克士充电器,似乎是库存的,里面有保险丝,电源插头是外国用的那种,有个插脚断了。35元一个。这个买电池配套出售。
j33.电源插头,国外用的样式,新的,带保险丝,有两个一起4元。
j34.进口工具的工具袋,比较长,似乎装长方形的东西工具,零售2元一个,有一捆扎好的20只个全要30元
j35.几个小电机,威克士18v电钻用的,拆机的,碳刷基本没用过,型号是683,混杂在一起有非常明显划痕,挑转动的出,6元一个。
j36.威克士的角磨机的护罩,100的国产充电角磨机可以用,4元一个,很厚实,不是那种几元钱的薄铁皮。
j37.一些管子,都是大功率无刷电动工具电路板的,电路板已经剪口破坏了,只有管子需要自己拆下。型号如图。1.5元一只,6只为一组小板,没法测试。总数大约60个管左右吧。
j38.里奇电池里的动力电池,都是一个型号的,似乎是上家测试过的,都被剪了线,全都有电压,应该还有用,3元一只,只发顺丰。大约30多节。
j39.博世12v电池,似乎没有拆过,2个有电压能装,一个无电,一起80元,只能发顺丰.
j40.和里奇外形几乎一样的GP电池,底部打孔漏出来了,一个11v多电,一个空壳带个剪板插脚,一起25元.只能发顺丰。
j41.和里奇外形几乎一样的GP电池,都是空壳带个剪板插脚,6元一个。
j42.鲍尔20v锂电池,似乎是测试电池,有一个外壳上接了两根电线,都有电压,不保证能用,35元一个。只能发顺丰。
微信图片_20230217194222.jpg 微信图片_20230217194224.jpg 微信图片_20230217194226.jpg 微信图片_20230217194229.jpg
二手电子物品均为主观描述不包好,成色看图。贵重物品可以加微信发视频。售出
不退。快递南
方地区首重10元,续重3元。
 楼主| 发表于 2023-2-25 14:26:35 | 显示全部楼层
二楼预留。
 楼主| 发表于 2023-2-26 13:30:02 | 显示全部楼层
继续出。。
GMT+8, 2024-4-28 18:18
