查看: 1201|回复: 0
12寸数码相框,爱普生CB-X24 HDMI投影机,爱可视硬盘MP4,15元一个130万像素摄像头
发表于 2022-12-11 08:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
福建
带坐标跟帖
1)12寸数码相框
显示正常,可以插SD卡,单屏幕不带电源,卖个屏幕钱,长26cm,宽16cm,对角线30.4cm,应该是12寸,60包邮非偏远
QQ图片20221108222731.jpg QQ图片20221108222733.jpg QQ图片20221108222736.jpg QQ图片20221108222739.jpg QQ图片20221108222742.jpg
2)爱普生CB-X24 HDMI投影机
拿来的时候外壳已经破损,没有灯泡了,能通电,塑料外壳破损严重,没灯泡也就没办法进一步测试,配件机350包邮非偏远
QQ图片20221108222709.jpg QQ图片20221108222712.jpg QQ图片20221108222715.jpg QQ图片20221108222718.jpg QQ图片20221108222721.jpg QQ图片20221108222723.jpg QQ图片20221108222728.jpg
3)爱可视 80G 硬盘式多媒体播放器704WIFI
单机不带电源,能开机,能触摸,液晶显示有几处蜘蛛网一样的东西,具体看图,可以搜索到WIFI信号,做工看着还可以,80包邮非偏远
QQ图片20221108222745.jpg QQ图片20221108222748.jpg QQ图片20221108222752.jpg QQ图片20221108222755.jpg QQ图片20221108222758.jpg QQ图片20221108222802.jpg QQ图片20221108222805.jpg QQ图片20221108222807.jpg QQ图片20221108222810.jpg QQ图片20221108222814.jpg
4)宇视IPC331S-IR3-F40-DT网络130W高清摄像头H264
一共有12个,成色都一般,外壳都有点脏,自己清理,成色看图,是130W像素的网络头,其中有3个少底座的塑料环,不影响装到墙上,另外一个光有摄像头本体,没有底座,单个15,运费自理,单个重约320g,
QQ图片20220917114315.jpg QQ图片20220917114322.jpg QQ图片20220917114319.jpg QQ图片20221015080922.jpg QQ图片20221015080927.jpg QQ图片20221015080937.jpg QQ图片20221015080934.jpg QQ图片20221015080931.jpg
5)宇视IPC332LX-IR3-PF40-D-DT 200万像素 poe 网络摄像头
功能正常,密码123456,成色看图,少塑料底座,60包邮非偏远
6)宇视IPC3122S-IR3-HF40-DT 200万像素网络摄像头
功能正常,密码123456,成色看图, 50包邮非偏远
GMT+8, 2024-4-28 19:52
