发表于 2022-11-8 06:15:33
经过我一夜推敲,,我已经推翻昨天的【磁化论断】 它应该是加热装置,,那个螺旋状应该是直流电热的,,估计是加热机油的,北方冬季早晨零下30多度,老旧车辆启动困难,,这个加热杯和另外一个循环泵结合使用,就能把油底壳里机油事先加热,机油是机器血液,机油热了间接等于机体也热了,机油流动性增强,发动机运转阻力就大幅下降,启动转速倍增,缸塞环密封性和缸压也增大,,,发动机就一枪就着 ,,等有空我接上电瓶,若这个螺旋状紫铜管发热,,就证明推断正确,,,,,,,,,,,,,,,,,,,它的过滤介质采用的像擦锅球的材料,目数粗,,应该是过滤机油的,若是汽油或者柴油燃料,,必须是极细目多层滤网才能有效果,,,铝外壳设计的可分解易拆结构,随时更换【擦锅球】,,,,,,,,,,,所以,,应该是串接使用在机油管路, |
