查看: 1631|回复: 1
12V2000W电源,联想air12 M3+128g+4g,平板,升腾5寸屏,樱桃机械键盘,南方瑞得R93T
发表于 2022-11-6 07:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
福建
带坐标跟帖
1)瞳门科技的10寸安卓平板
能正常开机,触摸也能用,但是会提示各种错误,有便利店的界面,安卓系统,A64,1G+8G,有个网线接口,单机不带电源。屏幕对角线25cm.应该是10寸的,卖个屏钱,80包邮非偏远
QQ图片20211214193047.jpg QQ图片20211214193044.jpg QQ图片20211214193042.jpg QQ图片20211214193039.jpg QQ图片20211214193036.jpg QQ图片20211214193034.jpg QQ图片20211214193031.jpg
2)升腾资讯A5息交互终端农业银行签字屏
被剪线,只有本体,屏幕显示正常,无其他附件,带触摸功能,5寸,单个38包邮非偏远
QQ图片20220206092718.jpg QQ图片20220206092726.jpg QQ图片20220206092723.jpg QQ图片20220206092721.jpg
3)南方瑞得R93T GNSS接收机+南方X3手薄
成色看图,整体还可以,外壳的螺丝缺失,通电能开机,也有语音,不懂研究,就包能通电亮机。还有一个南方X3的手薄,屏幕有条亮线,但是触摸什么都正常,具体功能不懂研究,两个一起1380包邮非偏远快递
QQ图片20220807204932.jpg QQ图片20220807204929.jpg QQ图片20220807204924.jpg QQ图片20220807204922.jpg QQ图片20220807204918.jpg QQ图片20220807204916.jpg QQ图片20220807204854.jpg QQ图片20220807204851.jpg QQ图片20220807204848.jpg QQ图片20220807204845.jpg QQ图片20220807204842.jpg QQ图片20220807204839.jpg
4)樱桃mx3.0s 茶轴机械键盘
无背光,侧刻键帽 ,成色如图,不带安卓口数据线,少一个键帽。因为数据线接口比较深,自己削了个数据线,尝试接电脑没反应,当配件卖120包邮非偏远
QQ图片20220807203030.jpg QQ图片20220807203032.jpg QQ图片20220807203035.jpg QQ图片20220807203038.jpg QQ图片20220807203041.jpg QQ图片20220807203045.jpg
5)彤岳精工TY-2000 12V 150A 2000W 电源
功能正常,螺丝上还有易碎贴,就是风扇声音有点大,自己换个新的,再清下灰就好了,爽快的给个全新台达12cm风扇,单电源,不带电源线,120包邮非偏远
6)联想小新air12 M3+128g+4g
18年的机子,很轻薄的铝合金机身,不能正常使用,按开机键会亮,但是不亮屏,屏幕没破。边角有磕碰变形,成色看图,打开背板看过,内部有个128G的固态硬盘,主板螺丝上还有联想的易碎标,应该是没拆过,单机不带电源,故障机,当配件卖,378包邮非偏远
QQ图片20220831095748.jpg QQ图片20220831095751.jpg QQ图片20220831095753.jpg QQ图片20220831095756.jpg QQ图片20220831095758.jpg QQ图片20220831095801.jpg QQ图片20220831095804.jpg
 楼主| 发表于 2022-11-6 17:36:05 | 显示全部楼层
东西还在继续
GMT+8, 2024-4-27 23:17
