发表于 2022-7-2 21:50:08
算下中波大环形天线的灵敏度。
计算灵敏度,必须先算出天线的有效高度heff。
天线的有效高度,指天线感应出的电台信号电压除以天线处的电台电场强度。
根据法拉第电磁感应定律,变化的磁场产生电场,立马可以算出,大环形天线的有效高度:
heff=0.5*3.14*3.14*N*d*d/波长。
其中N是圈数,d是直径。
环形天线直径越大,接收能力越强。
例如,某环形天线,初级28圈,直径0.227米,电感也当作330uH吧。
此环形天线的有效高度heff=多少?
heff=0.5*3.14*3.14*0.227*0.227/300=0.024米。
可以看出,此环形天线的有效高度只有10-200磁棒的2.4倍。
但是,环形天线的Q值要比磁棒天线高,因此,实际接收能力超过2.4倍。
顺便说一下,拉杆天线的有效高度,是拉杆天线长度的一半。例如1米的拉杆天线,有效高度是0.5米。
假定环形天线的空载Q值是300,代入一楼公式,可得出环形天线收音机的灵敏度=
E=0.09mv/m。
特级收音机的灵敏度要求是E<0.1mv/m。
因此,用此环形天线,可以达到特级机水平。
顺便说一下,接收机灵敏度的计算公式,与是否变频无关,与几次变频也无关。
