发表于 2017-7-6 09:45:25
选择好焊锡丝的标准有哪些?
1、润湿性
润湿性能性能来判断。而无铅焊锡丝则要根据是否符合ROHS标淮,助焊剂残留,无卤素,上锡速度来判断。烟雾、飞溅、残留、亮度也是判断焊锡丝好坏的标淮。
2、包装
注意焊锡丝的包装外观,虽然包装外观不能代表品质,但凡是正规厂家出品的焊锡丝都会有相应的详细的标识,如果有质量问题便可更好地查证。在产品标识里应该标明此焊锡丝的含锡量或度数、含铅量、助焊剂量、溶点、包装重量等焊锡丝应有的基本信息。
3、品牌
选择焊锡生产商是保证质量的最佳途径。很多朋友贪图方便,往往就近到电子城或五金工具商店购买焊锡丝。而这些商店作为一个经销商是必须要赚钱的,可想而知,其利润就在价差上,所以我们在选购时尽量选择生产厂家直接购买。
4、看
目测检查,好的锡丝应光滑,有光泽,无氧化,发黑现象!(高品质的焊锡丝都有一层膜保护,以避免氧化)焊锡丝的质量一般是颜色发亮的较好,暗的焊锡丝则含铅量较高,并且相对不太容易融化。好的焊锡丝的颜色是闪亮色(有铅),或银白色(无铅)而不是白色。
5、摸
好的焊锡丝发白发亮,用手擦拭不容易涂到手上,而含铅量高的锡丝则发黑,用手擦拭容易黑手!锡的延展性很好,纯度越高的的锡线越不易折断。当然,含锡量高的锡丝本身很软,不属于硬金属品。
焊锡丝的选用是怎么样的?
焊锡丝,中文名称:焊锡丝、焊锡线、锡线、锡丝,英文名称:solder wire,焊锡丝是由锡合金和助剂两部分组成,合金成份分为锡铅、无铅助剂均匀灌注到锡合金中间部位。
1、焊锡是由锡,铅等低熔点的金属合成的(锡63%,铅37%)标准焊锡熔点是183摄氏度而纯锡的熔点是231.89摄氏度,有铅焊锡共晶锡铅熔点183,无铅焊锡熔点为227/217,不过有铅焊锡合金比例有很多种,熔点也不一样,熔点从183到270都有,含铅量越低,熔点越高。
2、选择焊锡生产商是保证质量的最佳途径。很多朋友贪图方便,往往就近到电子城或五金工具商店购买焊锡丝。而这些商店作为一个经销商是必须要赚钱的,可想而知,其利润就在价差上,所以我们在选购时尽量选择生产厂家直接购买;
3、选购焊锡丝时要注意看包装。虽然包装的精美说明不了什么问题,但最重要的一点却是凡是正规厂家出品的产品上面都会有标识,而在购买后如果因为质量问题我们还可以找到生产厂家进行更换。
什么是活性焊锡丝?与普通焊锡线的区别
锡丝有两种,一种实芯的,一种空芯加松香的,空芯的锡线在焊接时直接用,方便很多。
什么是活性焊锡丝? 活性焊锡丝是指添加了活性剂的焊锡丝,有利于焊接。活性焊锡丝中活性剂是为提高焊锡丝在焊接过程中的辅热传导,去除氧化,降低被焊接材质表面张力,去除被焊接材质表面油污,增大焊接面积。活性焊锡丝的特质是具有一定的长度与直径的锡合金丝,在电子原器件的焊接中可与电烙铁配合使用。
选择合理的配方,使焊锡丝在各项性能合格的同时提高扩展率,焊接时有香味,焊点饱满消光,焊剂残渣无腐蚀性,绝缘电阻高.本发明的成分及重量百分比为:焊料97-99,焊剂1-3,其中焊剂的成分及重量百分比为:特级松香50-95,改性松香5-50,抗氧化剂0.1-5,有机含氮化合物氢卤酸盐0.1-5,脂肪酸0.2-5.
活性焊锡丝与普通焊锡线的区别
活性焊锡丝与普通焊锡线也没有什么本质的区别,活性焊锡丝里添加了活性剂,有利于焊接;一般普通的焊锡丝都有添加活性剂的。普通焊锡丝是锡和铅的合金,锡含量高,焊锡的熔点就低,流动性也好。焊接一般的电器类的产品对锡丝是没有什么要求的,只要好焊好操作,焊接的质量就高。
对于焊锡丝质量监控的方法
焊锡丝在电子焊接中被广泛使用,对于焊锡丝的要求也越来越高,对于国内焊锡丝的质量不齐,标准也不统一,由此引发的电子焊点漏焊、连焊、假焊而又不得不重新返工的现象,这不仅浪费材料及生产生本的提高。对于焊锡丝质量监控的方法有哪些呢?
分析认为焊锡丝的市场竞争激烈,于是行业开始大打价格战,焊锡丝的生产成本很高想要把价格大幅下跌也并不切合际,为了达到降低价格的同时还要保证利润,很多企业对于锡含量的杂质的标准提高,导致焊锡丝的工艺性能、机械性能发生了变化。焊锡丝的价格的下降但焊锡丝的品质也随着下降,当焊锡丝出出现问题时会提高电子厂的焊接成本,如果引发焊接质量问题返修时,电子厂的损失就更大了。
焊锡丝价格低也许是陷阱? 千万不要贪图价格便宜的焊锡丝,大部分采购人员在认识上有一个误区,同一款焊锡丝,谁的报价低就选择谁的货品,这就引发个别生产企业打出低价格的焊锡丝,以迎合不成熟的采购人员的心理,面对低价格的焊锡丝采购人员一定要擦亮眼睛、小心应对,对于焊锡丝的品质要求明确写在合同中,维护自身权益,千万不要贪图价格便宜的焊锡丝而掉入陷阱。
对于焊锡丝质量监控的方法: 可以用原子光谱分析仪对于合金的成分分析 对于焊锡丝焊接后的表面做微结构分析 焊点可靠度测试,热循环测试、振动疲劳测试、焊点推/拉力测试。
环保无铅焊锡丝如何研制而成?
环保无铅焊锡丝简介:
环保无铅焊锡丝采用德国自动压线技术,生产全过程采用德国进口光谱仪检测认定,品质上和焊接性能都得到了可靠的保障。环保无铅焊锡丝的生产车间采用的密封的无尘化生产车间,这使得环保无铅焊锡丝的离子化程度降到最低,有卓越的焊接性能。环保无铅焊锡丝已通过SGS检测认证,生产的环保无铅焊锡丝的各项技术指标完全符合欧盟技术标准,有很好的焊接体验。
环保无铅焊锡丝的优点:
1.环保无铅焊锡丝卷线整齐,美观,种量有毛重和净重两大类,可按客户要求定制。
2.环保无铅焊锡丝焊接时产生的烟雾极少,且为起气雾型烟雾,对人体影响比较小。
3.环保无铅焊锡丝焊接时烙铁头浮渣少,可以最大限度地利用环保焊锡丝,为企业节约了成本。
4.环保无铅焊锡丝在焊接时无断松香的情况发生,也没有不良的炸锡、炸松香的情况。
环保无铅焊锡丝的焊接说明:
环保无铅焊锡丝熔点为227°,电烙铁温度为260°-280°比较合适。环保焊锡丝线径有0.5MM-5.0MM。环保无铅焊锡丝的烙铁最好是采用60W的恒温烙铁焊接效果会比较好。环保无铅焊锡丝焊接无残留,一般情况无需用清洗剂清洗。
焊锡丝是不是越贵越好?
焊锡丝是电子焊接最常用的材料之一,焊锡丝在电子焊接中被广泛使用,对于焊锡丝的要求也越来越高,对于国内焊锡丝的质量不齐,标准也不统一,由此引发的电子焊点漏焊、连焊、假焊而又不得不重新返工的现象,这不仅浪费材料及生产生本的提高。 但焊锡丝的规格品种众多且价格不一很多厂商认为焊锡的价格越贵就越好,其实不是这样的。
焊锡丝是不是越贵越好?
焊锡丝在焊接过程中的用量很大,在焊接中的占有一定比例成本因素。焊锡丝含有合金不同就产生了不同的价格,在所有比例中锡银铜合金的焊锡丝最贵它的应用范围是对电子抗干扰要求比较高的产品比如(电子导航、电脑主板、高档音响)银银铜合金的焊锡丝只是在这一范围内有着绝对的优势。但要比焊锡丝的润湿性、护展性、光亮性、焊点牢固度比63锡/37铅合金焊锡丝质量相差慎远;所以锡银铜焊锡丝的价格是它的几倍。当然什么品种最适合自己产品的需要这才是最为重要的而非用焊锡丝的价格来决定!
焊锡丝如何选择呢?
看外观:目测检查,好的锡丝应光滑,有光泽,无氧化,发黑现象!(高品质的焊锡丝都有一层膜保护,以避免氧化)焊锡丝的质量一般是颜色发亮的较好,暗的焊锡丝则含铅量较高,并且相对不太容易融化。好的焊锡丝的颜色是闪亮色(有铅),或银白色(无铅)而不是白色。
用手摸:好的焊锡丝发白发亮,用手擦拭不容易涂到手上,而含铅量高的锡丝则发黑,用手擦拭容易黑手!锡的延展性很好,纯度越高的的锡线越不易折断。当然,含锡量高的锡丝本身很软,不属于硬金属品。
润湿性:从润湿性能性能来判断。而无铅焊锡丝则要根据是否符合ROHS标淮,助焊剂残留,无卤素,上锡速度来判断。烟雾、飞溅、残留、亮度也是判断焊锡丝好坏的标淮。
包装:注意焊锡丝的包装外观,虽然包装外观不能代表品质,但凡是正规厂家出品的焊锡丝都会有相应的详细的标识,如果有质量问题便可更好地查证。在产品标识里应该标明此焊锡丝的含锡量或度数、含铅量、助焊剂量、溶点、包装重量等焊锡丝应有的基本信息。
品牌:选择焊锡生产商是保证质量的最佳途径。所以我们在选购时尽量选择大品牌生产厂家直接购买。
焊锡丝的锡含量越高越好吗?
焊锡丝是连接元器件与线路板之间的介质,焊锡材料在电子行业的生产与维修工作中必不可少的。焊锡丝含锡量应该多少?焊锡丝的锡含量越高越好吗?
焊锡丝的种类分别为有铅焊锡丝和无铅焊锡丝,有铅焊锡丝的组成部分是铅和锡,有铅焊锡丝63/37合金份额是最佳的。
当63%的锡和37%铅溶合时,焊锡丝的硬度,粘度,焊接时的作用是好的,但为了报价竞争就分出了了许多种类,如63锡/37铅,60锡/40铅,55锡/45铅,50锡/50铅,45锡/55铅,40锡/60铅,35锡/65铅等,由于锡的报价是铅的报价6倍左右,焊锡丝焊接的焊点在显微镜下呈蜂状,跟着锡的度数的削减,孔也会越来越大,焊点的结实度也是逐步降低,焊接温度升高锡渣的发生率也逐步增多,焊点的亮度也逐步降低,为了环保的需求许多工厂如今都运用无铅焊锡丝的,但纯锡的焊接的难度添加,流动性不强分散功能差无铅焊丝的熔点高焊接的工作温度高焊接的作用相对有铅焊锡丝要差一些,要根据自已工厂需要来决议。
为了满足环保要求,目前许多工厂开始选用无铅焊锡丝,常规锡含量在99.3%。"
焊锡丝的含锡量比例有:63锡/37铅,60锡/40铅,55锡/45铅,50锡/50铅,45锡/55铅,40锡/60铅,35锡/65铅等,因为锡的价格是铅的价格6倍左右,所以含锡量越多,价格越好;另外纯锡焊锡丝,含锡量可达到99.3%,纯度越高越环保,对身体无伤害。
