返回列表
楼主: 清蒸冰棍
我说两句关于晶体管和电子管检波的问题
发表于 2008-10-14 22:02:37 |
一般般的破三级民用收音机、使用个2AP9也就可以了、
发表于 2008-10-16 21:09:34 |
虽然是一个老帖,但这个问题很有意义。许多朋友在企图提高收音性能时往往在变频和中方上下功夫,其实变频和中方上已没有什么潜力,其实检波也很关键,在大信号时,检波状态在线性区,无需多关心,状况肯定令人满意,我们关心的是弱信号时、衰弱的信号状况下,这时检波管会工作在起始接触区,非线性状态,原始信号被扭曲,结果就是输出信号失真,这个问题在理论上也很好解决---对检波二极管予以正偏,始终将检波二极管的工作点处于线性区,但由于电子管的结构特性,主要是灯丝的影响,实际不容易做到,民用收音机更受成本的制约,一般不会考虑这个问题。
发表于 2008-12-17 21:02:51 |
近日刚还需要这个贴子的内容探讨,说说我的试验,还往各位指点.
网上查询得知,下面这个图中是PIONEER第一代收音头,产于1959年.那时晶体管器件应该还是非常昂贵的,但此机的AM/FM检波却使用了3只1NA9锗管,没使用相对便宜很多,取材容易的电子二极管来检波?
今天上淘宝买了3只大盾的EB91电子二极管准备摩一下机,替换原来的锗管,最快也要下周才能收到,等待之余想起以前用6Z4在矿石机中检波效果很好,比2AP9好听.就拿颗6Z4代换1NA9,呵呵,果然有变化,声底厚实,耐听,差别很小,但肯定能听出来.奇怪的是音量比1NA9要小一截,但猫眼的闭合间隙表明灵敏度没有下降,也许用整流管来检波效率不够高?
没有仪器靠听的话我觉得电子管和晶体管检波没有区别.
发表于 2009-2-5 23:43:06 |
对于电子管的收讯机(当然也包括收音机)而言,检波是一个重要的部分。所以对于许多初学的朋友而言,了解一下关于检波的知识是非常有用的。
  检波本质而言是一种整流,把高频信号整流的过程就是检波。因此任何一种有整流作用的元件都可以用于检波电路,例如:晶体二极管(包括矿石),电子二极管,三极管,多极管等等。下面细说。
  利用直接单向导电性,而对高频信号进行检波的检波器统称二极管检波器,而不论是否实际使用二极管器件。例如有许多的收音机用6N2电子管做检波和低频放大,用一半的三极管作检波时,事实上仅用了栅极-阴极的单向导电特性(接成二极管),而屏极是常常用了接地的接法。对于等幅波而言,二极管检波可以输出直流成分,作为推动电报机械的信号;而对于调幅波而言,就可以输出包括音频信号的直流,这样,就可以完成检波的任务。
  具体到电子管收讯机,常见有用电子管6G2,6G2P,6B8P等二极部分作普通二极管检波的,也有用6N2等三极管接成二极作检波,还有用晶体二极管或者是6H2等等电子二极管检波的。6G2管子有两个屏极,便于应用迟延AGC,但是由于6G2没有屏蔽,所以有噪音,而且高频(由于非线性产生的谐波)也会有发射。所以,现在许多收音机用1/2-6N2(还有一个原因是6G2等管子的阴极是公用的,而6N2是独立的,这样便于低放电路的设计)。屏极接地,做屏蔽,栅极-阴极做检波。关于晶体管,后来不少的收音机也采用了,例如红灯711用2AP16检波。晶体管的优点是不用灯丝,坚固体积小。但是晶体管的反向有漏电流,引起阻抗变小,选择性可能会变坏,因此应该用反向电阻大的管子。从这个角度而言,我想硅管要好于锗管(红灯711没有采用硅管的原因,我个人认为是当时硅材料的高频二极管不如锗材料的管子廉价),不过实际差别是不大的,用2AK 2CK管子检波也是不错的。我用过1N4148代替红灯711的2AP16,效果改善是有的,但是并不很大。在这里,我说一下我发现的一个问题:国产2CP10系列的硅整流管,没有用于检波的事例,但是我用2CP12代替2AP16用于红灯711机器时,竟然可以工作,音质没有不同,而且很稳定,尽管手册上注明的最高工作频率为50KHz,对于这个问题,我不知道是否有普遍性;而且代换以后,我也没有对收音机的性能进行详细的测试,只是给列位提供一个参考而已。关于用6G2,6N2的具体电路可以看看胆界上收音机的电路。
  二极管检波的特点是:输入电压可以很大,失真可以很小,对于检波的直流成分可以用于AGC.但是在检波的过程中,对于信号没有放大作用。
  二极管检波对于信号没有放大作用对于现在的各种收讯机而言是不要紧的,因为现在的各种收讯机高频的增益很高。而对于无线电早期而言,电子管的价格昂贵,放大级数不多,增益不高,因此简易的收讯机而言,用二极管检波就没有优势了。
下面介绍一下屏极检波与栅极检波
  因为检波是利用元件的单向导电性,对于单向导电性也常常称为非线性。这样三极管或五极管的屏流曲线的非线性以及栅流-栅压非线性也就可以用来检波了。
  屏极检波的工作原理是这样的:加接近于使屏流截止的栅偏压,这样,没有信号时候屏流接近0。有信号输入时,正半周时有屏流脉冲(栅压与正半周信号叠加引起栅偏压变小),负半周时,没有屏流。于是完成检波过程。我个人认为从栅偏压角度而言,这与乙类功率放大相似。屏极检波的结果是屏极有直流与低频成分,高频成分叠加于这两个成分之上。经过高频滤波,隔离直流,则最后得到音频成分。
  栅极检波是另外一种检波方法,是利用电子管栅流栅压的非线性进行检波,它与屏极检波相似。不过,栅极不加偏压,直接用电阻接地。(实际接法我认为与自偏压的丙类放大相似。)这样,有信号加到栅极时,会产生栅流的脉冲,栅极与阴极完成整流。最终,加在栅极上有直流成分,低频成分和高频成分。然后在屏极上得到放大的栅极各个成分,经过高频滤波,隔直流,得到音频成分。
  这两种检波器在检波时都有放大作用(栅极检波的增益比屏极检波还高),但是失真都比较大,还不能用于AGC.这两种检波用于高放-检波式收讯机,以前主要用于收听广播之用(那时,超外差技术没有广泛应用,再生式的收音机调整又比较难)。屏极检波应用相对而言稍微广泛一点。而栅极检波因为失真太大,早在40年代就已经基本淘汰了。后来超外差机器普及,高放-检波收音机退出使用,
这两种检波方式就销声匿迹了。
  管子的选用上,三极管,五极管都可以,因为效果相近,加上早期三极管较多。所以我仅见过用三极管的机器,大概五极管的是较少的。
  关于阴极检波,这次就不讨论了,阴极检波除了等效阻抗高,容易获得好的选择性而外,几乎就没有优点,而这唯一的优点,也是需要表现于超外差机型的,而决大多数的超外差机都采用二极管式检波。这样,阴极检波几乎是没有用的鸡肋技术了(个人观点,或许太过于绝对)。由于这些原因,几乎没有机器采用阴极检波,我也没有看见过;而且,大多数技术资料也少见阴极检波的介绍。
  最后,我们来看再生检波器。对于再生检波,我想各位都不会陌生,以前初学无线电时,诸位大概都做过再生式的收音机,无论是电子管或者是晶体管的,基本原理是一样的,在下与各位一样,以前也做过。那时,偶然在图书馆看了曹俊青先生的《实验三管收音机》(上海科学技术出版社,1956年出版)。便按照电路仿制了,原书用6SK7做再生检波,6V6GT做低放,5Y3GT做整流,因为我那时找不到这些管子(各位见笑),便用6J1,6P1,6Z4代替,效果还可以。
  闲言少叙,再生式检波的原理是这样(具体电路可以参考胆界的几种再生式收音机):高频信号输入栅极回路,屏极有放大的高频信号,耦合到栅极回路,这样,便形成振荡。对于调幅波再生检波时,减弱耦合程度,使振荡刚好停止,此时还是有再生作用的。屏极的信号耦合到栅极回路以后,对于在谐振频率的信号,有强大的再生作用(就是正反馈),而对于其他信号则将衰减,此时检波器的灵敏度与选择性会得到提高。而且此刻屏极回路会出现音频信号(类似于栅极检波原理,但不完全相同,是检波有益的结果)而且由于正反馈,会使音频信号得到放大。但是如果再生太强,会产生啸叫,应该使再生达到临界点。对于等幅波的检波,当有信号时,由于再生的正反馈,会使回路振荡,信号频率与检波器振荡频率的差频出现,这个差频可以调节到音频范围,于是有音频输出,没有信号时,不产生差频,没有音频信号产生,于是没有音频输出。这就是  我们常常听到莫尔斯电码的声音,通断-点划。
  正确调节再生的强度对于再生式检波器至关重要!
  再生式的收讯机以前作为标准收讯设备用于航海,远距离电报接收(乃是很早以前的事情),当时对于操作者要求就是能精细调节再生。通常有以下几种方法调节再生强度:
1,可动反馈线圈。调节线圈的距离,控制再生强度。
2,加载反馈线圈。在反馈线圈并联电位器,调节反馈电压。
3,可变电容器。利用可变电容器,调节反馈回路对地的容抗,调节反馈电压。
4,可变帘栅电压。改变帘栅电压,改变增益。
从上面,诸位可以看到,由于反馈回路是不调谐的回路,因此便于控制。不过,我个人认为1,4方法比较好。加载反馈线圈可能会引起谐振回路的损耗增大,从而对选择性产生影响。利用可变电容器的办法,因为电容的存在,可能会使调谐回路的谐振曲线的形状发生改变,容易出现参差调谐,从而引入干扰,降低选择性。所以,我认为4方法尤其不可取。
  使用的关键在于:接收调幅波时候,再生调节到就要振荡而没有振荡的时刻;接收等幅波时候,再生调节到刚好振荡时刻。
  需要注意,在等幅波接收时,信号过强,回路会产生牵制现象,从而没有差频信号输出,此时应该减弱高频信号幅度。
再生检波器的特点是:
1,灵敏度很高。
2,由于再生作用,调谐电路实际等效电阻减少,增加了Q值。
3,可以对直接对等幅波检波(可以听见)。
缺点也有:
1,再生使得选择性很好,谐振曲线过于尖锐,容易产生失真。
2,再生调节比较困难。
3,接收等幅波时,检波器本身振荡,有高频发射。
具体到收讯机,胆界的电路图:北京103收音机用了调节帘栅极电压调节再生;天津的两管机器用加载反馈线圈的办法调节再生。
  以上在下简单的谈谈检波的知识。其实,关于检波是一门非常精深的技术,对于无线电通信以及电信电子的其他领域都有重要的意义。而且,检波的方法远远不止上述的几个,只是这些是收音机中常常用到的,比较简单。
发表于 2009-2-6 00:40:25 |
一般般的破三级民用收音机、使用个2AP9也就可以了-----------严重支持!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-2-6 10:51:41 |
我用3DG型高频管的BC两极充当二极管替换2AP型锗管,效果非常好!!!
发表于 2017-6-24 22:08:47 |
这个帖子很有技术含量,翻出来看看wo 仍有学习的必要,头次听说6H2也有起始电压?
发表于 2017-7-8 15:51:53 |
FM电子管接收机用6H2屏/阴极和6N2栅/阴极鉴频效果有实验的吗?
GMT+8, 2024-5-29 16:57
