查看: 5875|回复: 15
小白菜又来问单端FU-7问题了
发表于 2020-2-12 08:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  安这个图装的,红色是实测数据,不知道是不是工作在正常状态。 ,反正我不怕丢人,学到手就是自己的。
灯丝走错了,电容也装太大了,等可以放假休息再拆完重新布局。
昨晚拿出来做了些调整。
测了输出有3.8左右的噪音。
发表于 2020-2-12 08:42:31 来自手机 | 显示全部楼层
示波表赞,我只有只201
 楼主| 发表于 2020-2-12 08:44:14 | 显示全部楼层
STOPYOUCAT1 发表于 2020-2-12 08:42
示波表赞,我只有只201
其实以前一直在用RS8示波器,就是太重了不方便,在床底吃灰10几年了都。
发表于 2020-2-12 09:04:11 | 显示全部楼层
SR8很经典,很有感觉,当年我该直接上301,这个201高不成低不就,虽然当时考虑是以万用表为主,能看下低频波形,但想想不差这点钱,不过现在用一台20M绿杨的示波器。
发表于 2020-2-12 09:26:52 | 显示全部楼层
我也计划用这个图纸做一台。
发表于 2020-2-12 09:32:02 | 显示全部楼层
做的已经很不错了 。
发表于 2020-2-12 09:35:23 | 显示全部楼层
个人观点,前级阳极电压没问题,第二栅极51V有点低,因为牵扯第二栅极工作电压,第二级阳极高压高点,但可以不用管它,倒是阳极电流肯定偏大了,需要增加阴极电阻阻值将阴极电流拉回来,以现在屏压和阴极电流计算屏极和第二栅极总功耗为27.78W,如果抛去第二栅极分掉的功耗,应该还没有超过FU7的最大屏耗值25W,但已经偏离了原电路设计的工作点,保守的建议是拉回来,但这样工作也不会有问题。如果要调整阴极电流有两个办法,一个是提高阴极电阻,原电路设计阴极电流为66MA,现在的阴极电流计算为86.3MA,可以将电阻增大到360或390欧,另一个办法就是降低阳极高压,阳极高压降下来后电流也就会降下来,可以在电感上串联电阻降压,阻值大概是220欧,功率最小5W,最好10W。综上,个人建议,最省事的方案是只提高6SJ7第二栅极电压到60V以满足原电路设计的工作点,后级屏耗应未超出,不管它。最稳妥的方案是除提高6SJ7第二栅极电压到60V外,降低第二级阳极电压到原设计的320V,阳极高压降下来后电流也会降低,这样与原电路工作点完全一致。
发表于 2020-2-12 15:17:48 | 显示全部楼层
FU7的极限参数中,帘栅极电压不能超过300V。图中略超,建议采取措施如串电阻,并退耦电容的办法降低一下,到对地电压320V左右即可。不可盲目地加大阴极电阻,那样工作点就跑远了。
第一级屏压略微偏差,原因还是帘栅极不太够,减小一点470K电阻即可,这个问题倒是不迫切,影响不大。
 楼主| 发表于 2020-2-12 17:12:05 | 显示全部楼层
STOPYOUCAT1 发表于 2020-2-12 09:35
个人观点,前级阳极电压没问题,第二栅极51V有点低,因为牵扯第二栅极工作电压,第二级阳极高压高点,但可 ...
谢谢指点,空闲再调试一番,现在就一对12寸K歌音箱,听不出个所以然来。
 楼主| 发表于 2020-2-12 17:15:03 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2020-2-12 15:17
FU7的极限参数中,帘栅极电压不能超过300V。图中略超,建议采取措施如串电阻,并退耦电容的办法降低一下, ...
谢谢大师指点,过几天做下修改,顺道音箱也到货,听听如何。
发表于 2020-2-12 19:11:20 | 显示全部楼层
传统的6L6和FU7(807)电路,无论是单端或推挽,都把准确运用帘压和稳定帘压做i为降低失真的主要条件之一。因此其帘压供电电路多采用分压电路。其分压电流约为帘栅极电流的1/3。
发表于 2020-2-12 21:31:42 | 显示全部楼层
  是正常状态。这有用就行。
发表于 2020-3-28 21:06:08 | 显示全部楼层
看起来不错,五级管推动有点特色。
 楼主| 发表于 2020-3-30 11:34:37 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2020-3-28 21:06
看起来不错,五级管推动有点特色。
听起来挺耐听的,一个星期开机几个小时。感觉低音太重 ,估计是我的箱子前导向管管的原因。高音感觉差点。
发表于 2020-3-30 14:04:57 | 显示全部楼层
pxhxkij 发表于 2020-3-30 11:34
听起来挺耐听的,一个星期开机几个小时。感觉低音太重 ,估计是我的箱子前导向管管的原因。高音感觉差点 ...
我正在做这个图。
前段时间被SRPP电路搞受伤了,实在折腾不起,所以决定用五级管推动FU7。
GMT+8, 2025-5-5 05:21
