发表于 2019-12-30 12:33:44
原理浅释:
以左侧图为例,右边靠近电池的那个AO3402是N沟道MOS管,在这里是把它的D和S交换使用,目的是为了让寄生二极管跟正常的电流方向一致。
在电池正常连接的时候,这枚管子的G极接正电压,管子导通,同时寄生二极管被短路,由于NMOS管的导通电阻一般在几十毫欧,因此导通压降很小,大约也就几十毫伏。
如果电池接反,NMOS管的G极接负电压,管子截止,当然同时寄生二极管也是截止的。
再看左侧欠压保护电路,当电池电压足够的时候,R1和R2的分压在R1上的电压到达9015的导通电压,9015导通,给左侧的AO3402栅极G提供正电压,使之导通,当电池电压降落到预设值的时候,R1两端的电压降落到无法维持9015的导通,于是9015截止,切断左侧AO3402的栅极偏压,于是左侧AO3402截止,R3的作用是给MOS的栅极一个下拉电阻,以免高阻抗的栅极感应电压误导通,同时也是9015的集电极负载,因为没有它的话,9015没有直流通路。
右边那个电路的原理是一样的,只不过防反接管子用的是PMOS管。 |
