电源、地线、前级放大与交流声
做功放无论是做电子管的还是做晶体管的,最让人觉得是难以忍受的是微弱的交流声,哪怕是交流声已经很小。不知是哪位大师提出的标准,距离音箱1米,听不见交流声就算不错的了。其实这个标准,在寂静的夜晚,恐怕又会被很多挑剔的人所不满,这细小的微弱的嗡嗡声,真的不能再降低一些吗?
前人对消除交流声总结了很好的经验:诸如一点接地、屏蔽线外皮一端接地、前级电子管(指音频放大有三级的第一级放大)采用直流供电点燃灯丝或者采用降低灯丝电压为5V供电等。
这些都做到,有时交流声还会不期而至。这些年来,我摸索着总结了以下几点,和诸君商讨。
1. 有条件的不要使用导磁高的铁底
有条件的不要使用导磁高的铁底,防止电源变压器漏磁直接交联到输出变压器。有人会说,已经使用了屏蔽罩。其实很多人屏蔽罩使用未必正确。因为有人把变压器直接安装的铁底上,然后再罩上变压器。这样就降低屏蔽罩的作用,其屏蔽仅是周边。最佳的方法是,将变压器放在屏蔽罩中,灌注沥青,使变压器与底板保持至少1CM的距离。如果不方便这样做,则采用1CM厚木板(取材为废弃的小菜板),锯成方形,垫在变压器上。变压器安装在木板上,木板安装在铁底上;然后再罩上屏蔽罩。
2.前级放大供电最好单独供电
前级放大供电最好单独供电。这是因为,末级功放即使是甲类放大,电流仍然有小范围波动。例如6v6单端,6V6最小屏流45MA,满信号时至少有3MA波动,帘栅极最小4.5MA,最大7MA。屏流加帘栅极共有5.5MA的电流波动。这点波动对于前级放大屏压变动带来的失真,还是很影响整机指标的。更由于屏流变动,在地线中引发回路电阻增大,产生交流感应,直接会作用于前级。
当前外面卖的功放(晶体管或集成块),凡是有前级控制音调的电路(5532)等,都是单独用双18V供电,为什么呢?就是因为末级回路电流变动太大,会影响前级。
做电子管功放也是同理。尤其是推挽放大。如果电路处于甲乙类,其电流变动,对前级还是有不利影响的。因此,如果自己绕变压器,最好用细线绕100V,采用晶体管倍压全波整流,使前级高压单独供电。
3.最好使用晶体管整流
最好使用晶体管整流。现在很多市售或者自制胆机,追求全电子管化。甚至有人提出,使用电子管整流,比晶体管整流声音好。我百思不解。我不相信,胆整流有这样的魔力。胆整流除了费电,降低整流效率之外,其优点只有一个,如果是非直热整流管(6Z4\5Z4\5V4)就可以是高压供电获得延时效果。
为了获得整流高滤波效果,很多胆机多采用低频扼流圈。其实扼流圈滤波时,脉动交流电对磁芯脉动磁化产生的干扰同样不小。建议用晶体管整流,采用大电容滤波。原来5u4或者5Y3整流管的位置换成6N5或者6N7,做电子管滤波,其效果远胜于电子管整流。
4.整流滤波后的测量简单标准(这里指晶体管整流)
整流滤波后的测量简单标准,应当是:
电源电压×1.414-0.7(晶体管压降,此为半波或者抽头全波。桥式全波应承受双二极管压降,即1.4V)。在接负载(静态)后,如果不波动,则是最佳状态。如果电压下降,通常是变压器高压圈电阻高,滤波电容太小。这样自然滤波效果也好不到哪里去。
5.地线最好采用多股绞合线
地线的电阻,对整机交流声的影响很大。很多人为了焊接布局美观,采用1MM裸铜线焊接。本人实验,其效果远不如直径1MM电线,去皮,三根绞合在一起做地线效果好。
尽最大努力,降低地线回路电阻,是极为重要的。
70年代,我曾给朋友做高低音分频收音机(低频三级放大)。完成后,有很小的交流声。这在当时,似乎大家认为收音机都有交流声。最后我改造全机地线,全用多股绞合线,有效地解决了这个问题。用耳朵贴在喇叭上,也听不出交流声。自己觉得满意,朋友也满意。
6.栅极电阻(栅漏电阻)不要再采用上兆阻值
栅极电阻(栅漏电阻)不要再采用上兆阻值。以往设计电路,为了提高增益,往往把第一级低放栅极电阻选为1MΩ——2 MΩ。耦合电容选为0.01μ。由于栅极电阻,所以很容易感应外界杂波和交流电磁感应。现在的功放,由于声源信号电压较高,所以就不需要在为增益高低而犯愁。而应在努力降低杂音和交流声而努力。
栅极电阻应选为300K以上500K以下。注意RC乘积。RC乘积过大,低音浑浊,RC乘积过小,低音缺失。
