查看: 9968|回复: 33
石英钟锂电池供电电源
发表于 2019-5-18 19:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用DC-DC电源转换器LM2788MM-1.5,制作石英钟电源具有电路简单,效率高。线性稳压电源输入3.7v效率只有40%左右,DC转换器LM2788的效率在70%以上。电路如图:锂电池输入3.7v,输出1.5v接石英钟,2个1uF电容用钽电解。1500mA的锂电池能用一年多。
发表于 2019-5-22 18:46:29 | 显示全部楼层
psm4839 发表于 2019-5-21 22:20
这种折腾,是退步的折腾,没有实用价值,毫无意义。
那什么是进步的折腾呢?!自己不亲自动手做永远都不会进步!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-19 08:50:27 | 显示全部楼层
电路中串上4只IN4148,效率应该更高吧。
发表于 2019-5-19 11:00:47 | 显示全部楼层
也是40%左右。
发表于 2019-5-19 11:17:29 | 显示全部楼层
同样效率,为何不用简单方法?
发表于 2019-5-19 11:28:14 | 显示全部楼层
锂电池用XC6206P152MR这类的1.5v降压后供电,效率如何?怎么计算效率,能不能解说下!
发表于 2019-5-19 11:38:19 | 显示全部楼层
楼主都说了,“线性稳压电源输入3.7v效率只有40%左右”,你串联二极管不就是线性稳压吗,只能说串联二极管最简单而已。
发表于 2019-5-19 11:42:16 | 显示全部楼层
XC6206P152MR为线性稳压IC,输出电流等于输入电流,假设电流为i,则效率P2/P1=U2*i/U1*i=U2/U1=1.5/3.7=40.5%
 楼主| 发表于 2019-5-20 06:21:17 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2019-5-19 23:43
这,不是给自己找麻烦吗?本来5号电池也差不多用一年,不想用一次性电池用镍氢电池,用的时间更长。
用镍氢电池大概只能2个月,电压低于1.25v就得充
发表于 2019-5-20 08:52:57 | 显示全部楼层
感谢你的分享,很好
发表于 2019-5-20 21:26:32 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2019-5-19 11:42
XC6206P152MR为线性稳压IC,输出电流等于输入电流,假设电流为i,则效率P2/P1=U2*i/U1*i=U2/U1=1.5/3.7=4 ...
多谢指导哦!
发表于 2019-5-21 16:53:02 | 显示全部楼层
芯片自身耗能远大于输出,效率达不到10%,用4个二极管实用性远大于电路转换
发表于 2019-5-21 16:58:07 | 显示全部楼层
简单算一下,干电池的电能1.5x0.6=0.9wh,锂电池3.7x1.5=5.5wh ,可见电能利用率16%
发表于 2019-5-21 18:24:55 | 显示全部楼层
用高效的电荷泵稳压,工作个五六年应该没问题
发表于 2019-5-21 18:35:55 | 显示全部楼层
电流太小,达不到降压的效果!
发表于 2019-5-21 18:43:02 | 显示全部楼层
一般镍氢电池的自放电流较大。你应找自放电电流较小的镍氢电池。
GMT+8, 2025-5-15 22:25
