查看: 748|回复: 11
30倍光学变焦网络高清智能高速球····················
发表于 2019-3-3 16:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
南宁
韵达
支付宝
摄像头是大华的默认IP地址: 192.168.1.108    用户名:admin  密码:admin     使用大华官方监控软件SmartPSS 监控录像等
型号:大华DH-SD6A82C-HN     200W像素,  30倍光学变焦高清智能高速球,,成色也还不错,已测试图像清晰,效果极好,包括  球机 转动,聚焦,变焦,红外线,等都已经测试完好,使用交流24V,不分正负极(我使用直流24V电源一样可用),价格 699元包韵达快递非偏远,球机较脏我没有搞卫生  自己会擦干净
以下是百度资料仅供参考
产品概述:
支持30倍光学变倍。
支持区域入侵、拌线入侵等功能,监控更加智能化。
MAC白名单、多级用户管理,人性化的监控保密和权限管理功能。
低码流传输,资源更节省(25帧1080P码流2M,50帧720P码流1M)。
支持GBT28181、ONVIF等各种网络协议,组网更方便。
采用SONY 1/2.8"CMOS高性能图像传感器,低照度环境的完美展现。
超级宽动态效果,加上图像降噪功能,完美的白天/夜晚图像展现。
电子图像防抖动功能,适应多种使用环境。
快装结构,防掉落设计,安装更方便。
中英文OSD菜单及操作提示功能,用户界面更友好,功能更强大。
独特的FD三维定位功能,捕捉目标更方便、精准、快捷。
多种网络监控方式相结合(手机、WEB、客户端),使用更方便。
灵活的网络扩展能力,适应各种网络平台监控系统。
SD卡本地存储,解决网络异常状态的监控存储问题。
内置红外灯补光,补光距离大于150米。
红外灯补光,采用倍率与红外灯功率匹配算法,补光效果更均匀。
选用欧司朗高性能红外灯,保证长时间稳定使用
产品参数:
参数/型号:DH-SD6A82C-HN
主处理器:TI高性能智能DSP 8147
图像传感器:SONY 1/2.8"CMOS
像素数:约300万像素
水平解析度:≥1000TVL
视频制式:1920*1080(25fps),1280*720(50fps),1920*1080(30fps),1280*720(60fps)
最低照度:彩色:0.05Lux/F1.6
      黑白:0.005Lux/F1.6
    0Lux(红外灯开启)
增益控制:自动/手动
3D降噪:支持
2D降噪:支持
信噪比:大于52dB
白平衡:自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯
特色功能:FD三维定位、时域空域3D降噪、MAC白名单
电子快门:1/50~1/10,000s
宽动态:128倍
强光抑制:支持
数字变倍:16x(最大480x)
日夜模式:自动ICR滤光片彩转黑
聚焦模式:自动/半自动/手动
焦距:4.3mm - 129.0mm
变倍速度:大约3s
视场角:水平:65.1°(近焦)- 2.34°(远焦)
近摄距:100mm ~1000mm(近焦到远焦)
光学变倍:30倍
光圈值:F1.6 - F5
红外灯控制:自动/近灯/远灯/关闭
红外灯距离:≥150米
红外灯角度:根据焦距可变
水平范围:0°~360°连续旋转
垂直范围: -10°~90° 自动翻转180°后连续监视
键控速度:水平:0.1°~200°/秒
              垂直:0.1°~120°/秒
调用预置点速度:水平:240°/秒
                      垂直:200°/秒
预置点:256个
自动巡航:8条, 每条可添加32个预置点
自动巡迹:5条
自动线扫:支持5条自动线扫
断电记忆:支持
隐私遮挡:最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面
空闲动作:预置点 / 自动巡迹 / 自动巡航 / 水平线扫
定时任务:预置点 / 自动巡迹 / 自动巡航 / 水平线扫
方位角信息显示:开/关
预置点视频冻结:支持
云台功能:支持空闲动作,支持FD三维定位,支持人性化的焦距/速度自动匹配功能
视频压缩:H.264HighProfile/H.264MainProfile/M-JPEG
图像分辨率:主码流(1920*1080、1280*720) 辅码流(D1、CIF)
音频压缩:G.711a/G.711mu/PCM
语音对讲:支持
网络协议:IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,onvif,CGI,GBT28181
三码流:支持
ROI:支持
SD卡:手动录像 / 报警录像;支持SD/ SDHC卡(最大支持64G)
OSD:支持
时间显示:时间显示
应用编程接口:支持软件集成的开放式API,支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持大华、SDK 和第三方管理平台接入
浏览器:支持IE7、IE8、IE9,Chrome8+,Firefox3.5+,Safari5+浏览器
同时预览用户数:最多20路(总带宽48M)
安全模式:
授权的用户名和密码,以及MAC 地址绑定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 网络访问
用户管理:最多32个用户,多级用户权限管理,分3级:管理员、操作员和只能浏览
故障检测:网络断开检测,IP冲突检测,编码器状态检测,存储卡状态检测,存储空间检测
模拟接口:1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC头
网络接口:内置RJ45 网口,支持10M/100M 网络数据
报警输入:7 路开关量输入(0-5vDC)
报警输出:2 路,支持报警联动
报警联动:预置点/巡航/巡迹/SD 卡录像/触发开关量输出/客户端电子地图
音频输入:LINE 输入,音频峰值:2-2.4Vp-p,输出阻抗:1KΩ±10%
音频输出:耳机输出,输出阻抗:600Ω
SD卡接口:内置SD 卡插槽,支持TF卡(最大支持64G),可支持手动录像/报警录像
RS485控制接口:采用半双工模式,支持自适应DH-SD,PELCO-P 和PELCO-D(可添加)协议
电源:AC24V/3A ±10%
功耗:20W/43W(红外灯、加热器开启)
工作环境:温度-40~70℃; 湿度<90%
防护等级:IP66,TVS 4000V防雷、防浪涌和防突波保护,符合GB/T17626.5  4级标准
安装方式:多种安装方式可选根据应用环境进行选择
产品尺寸:Φ252(mm)×385(mm)
重量:6.8Kg
 楼主| 发表于 2019-3-3 16:57:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-3 18:23:45 | 显示全部楼层
520llf 发表于 2019-3-3 16:57
http://security.asmag.com.cn/test/201312/69673.html   这里有介绍
楼主好技术!
发表于 2019-3-3 18:43:16 | 显示全部楼层
好货,厉害了啊!
 楼主| 发表于 2019-3-3 19:21:37 | 显示全部楼层
测评可不是我写的
发表于 2019-3-4 07:46:44 来自手机 | 显示全部楼层
找了3遍没找到价格,这个150米内的人能看清吗?
发表于 2019-3-4 08:20:53 | 显示全部楼层
绝顶的好货,大华货,值!
 楼主| 发表于 2019-3-4 11:32:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-4 11:54:54 | 显示全部楼层
30倍光学变焦,还带有电子变焦,150米看清人脸没有问题
 楼主| 发表于 2019-3-5 14:48:11 | 显示全部楼层
继续
 楼主| 发表于 2019-3-8 12:01:40 | 显示全部楼层
已出,封贴……
发表于 2019-3-8 12:09:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2020-5-28 12:54
© 2004-2019 caoyin.com
