从过年到现在连续一二十天的阴雨冷天气,昨天和今天总算晴好了一下,抓紧时间新做了一只口径25厘米的空心线圈矿石机。这样不太大,也不太小,以后携带出去收听交流都方便。空心线圈的最大优点就是制作时,线圈的电感量可以从理论上就设计得非常精准。本矿石机采用的可变范围大概在20P--388p左右,最小值实际上还要小一些,就按20P计算,这样在中波范围中,调谐线圈的电感量约为214UH。由于口径为25厘米,采用的线径是外径1.5毫米的李兹线,密绕22匝,理论计算出电感量为211UH。绕制好后测量了一下,电感量在211--214UH左右,还是非常好的精准。分布电容估算为25p,一般凭经验估计就可以了,就是以前讲的,多少口径的空心线圈,分布电容就估算为多少,如果外径为三十厘米的线圈,分布电容就估算为30P.电路图为普通的场管单调谐电路,天线采用电容串联调节灵敏度和选择性。面板上留了阻抗选择开关,暂时没有阻抗变压器,所以没有用上。耳机采用二个舌簧耳机串联,阻抗约为600左右。安装完成后,利用信号发生器测试频率接收范围,大概在535到1700K之间,因为可变的最小值实际只只有15左右,所以,高端比理论值略高一些。所以还是基本达到了设计要求。这儿采用提可变是四连,实际可以做上中短波,这儿只用其中一连,以后功能可以根据实际再进行扩展。实际收听时,强信号情况可以直接实现无天地线接收,收听远程电台时,可以采用天地线接收,通过调节天线线圈位置和选择串联电容以达到灵敏度和选择性的合理兼顾。通过调节检波线圈的位置,以达到和耳机阻抗最佳的匹配,这样以获得最佳的效果。表头暂时采用100微安,加上短路开关,以保护表头。 |
