发表于 2019-1-5 23:38:01
HM9480和HM9481是电感元件高频参数综合测试仪,它们可以测量有效Q值(Qe)、有效电感(Le)、配谐电容(Ca)、有效阻抗(Ze)、有效电抗(Xe)、并联电阻(Re)、串联电阻(re) 、真实电感(Lt)、真实Q值(Qt)等参数,测试频率从30kHz~30MHz连续可调。两仪器采用衰减震荡原理测量Q值,并应用各种先进技术,在谐振式高频阻抗仪器中率先实现了数字化、智能化,各项技术指标达到两端口测试的最好水平。以往的各型Q表,普遍存在操作麻烦、精度低、仪器间参数离散度大和参数不能直读的缺陷。本仪器克服了上述弊病,还增加了许多实用性很强的功能。
HM9480和HM9481的性能特点和技术指标基本相同,HM9481为手工测量仪器,HM9480是专为生产线设计的在线测试仪。
性能特点
大图形液晶显示屏,同时显示双参量值、合格范围、统计结果、状态信息、菜单提示等内容。
采用菜单提示方式设置各种功能,使用十分便捷。
快速分选功能,同时对两个参量进行分选,自动选判合格件,并用LED灯和蜂鸣器两种方式提示合格状态。
内装万年历时钟,随时显示、打印日期和时间。
设有掉电保护功能,防止数据丢失。
数理统计功能,统计合格件的最大值、最小值、平均值、均方根值及合格与不和格件数。
独创的样校功能,通过对样件的测试和校准,可使不同型号仪器间测量值的差异协调一致。
配选购件打印卡,直接与打印机连接,实时打印抽样值及统计结果。
配选购件I/O卡,可与电脑连接实现程控、采集数据。
HM9480采用了测量头与主机分成两体的结构设计,便于现场安装。
技术指标
频率范围及误差:30kHz ~ 30MHz, ± 0.1% 。
调谐电容范围:36pF ~ 950pF。
有效Q值范围及误差:
范围:10 ~ 1000。
误差:± (4 + DrQe + DRQe + 70/Ca)% ± 1.5。
式中:Dr = 2.4 × 10- 6Fi1.5Ca;
DR = ( 0.7 + 3.8×10- 4Fi2)/Ca;
Qe - 被测件有效Q值;
Fi - 测试频率, 单位:MHz;
Ca - 配谐电容, 单位:pf。
有效电感范围及误差:
范围:0.3μH ~ 100mH。
误差:± ( 0.3 + 70/Ca + 25/Qe )% ± 3nH。
式中各符号意义同上。
电源: ~ 220V/110V, ±10%, 50Hz/60Hz。
功率: ≤ 40W。
工作时间:连续工作24小时。
工作环境:
储存温度:- 40 ~ +60,
工作温度: 0 ~ +40,
湿度:(20% ~ 80%)RH。
主机外型尺寸:长×宽×高为320mm×280mm×100mm。
主机重量:HM9481约8kg, HM9480约5kg。
HM9480外加以下技术指标:
1. 分选速度:420件/分钟。
2. 电磁阀驱动能力:24V,1A 。
3. 工位延迟数:1 ~ 8。
4. 测量头外型尺寸:长×宽×高为195mm×130mm×85mm。
5. 测量头重量:约3kg。 |
