查看: 47502|回复: 32
推荐国半LM317手册上的无限并联扩流电路
发表于 2010-10-14 16:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实国半LM317手册中有一个电路,用LM317做的,我觉得很巧妙,很新颖。
这个电路的基准电压是利用LM317的adj和Vout之间固定1.25V做基准,
电流如图,从Vout经过100欧电阻到adj端,因此100欧上的电流是恒定的,
又因为忽略LM317调整端电流(只有几十uA)和晶体管基极电流,因此100欧上的电流等于晶体管集电极电流,也即150欧串联1.5K可调电阻上的电流也是恒定,因此运放同相输入端电压也恒定。这个就是这个电路的基准电压Vref,
输出电压等于(5K+5K)/5K * Vref
而多个LM317则串联一个小电阻后并联,串联的小电阻完全不会影响稳压精度,
想扩充更大电流,加多几个LM317和小电阻就行了。往往以前的扩流电路对保护部分考虑的不够完善,但这里利用每个LM317自己的限流、过温保护,完全不用担心短路过载等发生。
这里运放可以用LM358就行了,将运放Vcc供电端接到电源输入端。
最低输出电压,分析电路可知为:运放最低输出电压+Vbe+1.25V,
如果运放Vee用-5V供电的话,并且去掉150欧话,就可以做到从0V起调了。
[ 本帖最后由 locky_z 于 2010-10-14 16:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-15 11:38:10 | 显示全部楼层
更正一下,做不到从0V起调,因为那个1.5K电阻是接地,三极管集电极最低也大于0V,发射极肯定大于0V,因此输出电压肯定大于1.25V。
发表于 2010-10-21 17:46:13 | 显示全部楼层
其实我觉得对LM317来说, 直接并联也许更简单, 因为每个LM317都有热保护, 如果负载不均, 会自动降低输出电流来平衡, 相当于是一个正温度系数的电阻, 不知道这样是不是可行.
发表于 2010-12-29 02:52:26 | 显示全部楼层
有空diy一下  手头还有几个LM317
发表于 2010-12-29 08:54:19 | 显示全部楼层
电路巧妙,但没有太大的实用价值。
想要得到4A的输出电流,完全可以用338或LT1083,电路简单效果好,比用3个317 + 运放要实用得多,价格也不贵。
比较廉价的方法还有使用TL431 + NPN大功率达林顿管 的方式。
发表于 2011-1-1 11:34:12 | 显示全部楼层
楼主的这种电路看重的是可靠性,即使坏了一两个也能继续维持工作,呵呵,要是用在飞机上这意义就大了
 楼主| 发表于 2011-1-2 09:46:55 | 显示全部楼层
LM338 LT1084等电流虽大,但如果需要更大电流时,随便将他们并联起来是不可行的。
TL431+功率管的话,你又要再设计过流、过温保护,这部分电路难道不复杂吗?
(另外说一下,我看到坛上的的稳压电源电路很多都不大考虑保护电路,所用的散热器也经常不足)
而1楼这个电路最大的特点就是可以做成堆叠结构,将LM317+0.1欧+散热器做成一个模块,随便任意个数量叠加上去,各个模块自己具有自己的内置保护。
实际上1只LM338/LT1083价格等于10只LM317价格(参考digikey上价格),10只LM317能耗散的功耗也远远比1只LM338?LT1083为大,所以从性价比也是LM317更胜1层
[ 本帖最后由 locky_z 于 2011-1-2 09:49 编辑 ]
发表于 2011-1-8 23:48:27 | 显示全部楼层
回复 3# Johnwoo 的帖子
我做过一个电源就是用了4个LM317都固定在一个大散热器上,最大电流有5A!整流管用的8A桥效果还可以!
发表于 2011-1-9 13:22:28 | 显示全部楼层
LM317可以直接并联不?
发表于 2011-1-9 19:51:50 | 显示全部楼层
我曾经用2只317直接并联,多次短路,几秒中后自动恢复。
发表于 2011-1-9 19:52:48 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-9 19:53:07 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-9 20:22:06 | 显示全部楼层
楼上是复读机?
发表于 2011-1-9 21:51:54 | 显示全部楼层
原帖由 linyinet 于 2011-1-9 20:22 发表
楼上是复读机?
不好意思,新手 用ipad上网,发表回复后出现对话框「是否提交」,否不让点击,只能点击是,就出现上面的情况
发表于 2011-1-10 13:06:33 | 显示全部楼层
ipad长时间 持拿(在手里)  手感如何》?
原帖由 zqh12345 于 2011-1-9 21:51 发表
GMT+8, 2025-4-29 02:34
