发表于 2017-5-23 09:38:02
|阅读模式
(深圳吉美电子提示:在焊锡作业过程中要戴口罩,作业后要洗手,小心烫伤。)
焊接,也可写作“焊接”或称熔接、镕接,是两种或两种以上材质(同种或异种)通过加热、加压,或两者并用,使两工件产生原子间结合的加工工艺和联接方式。焊接应用广泛,既可用于金属,也可用于非金属。
焊接需要的工具
1)烙铁
烙铁是焊接必备的工具,用于提温以使锡融化。
烙铁由一个发热芯,绝缘手柄和烙铁头组成。电通过电流后,电阻加热元件产生热量。便携式烙铁可用一小罐的燃气加热,通常用催化加热器加热而非火焰。
焊铁经常用于电子装配上的安装,维修和少量的生产工作中。大规模的生产线则用其它的焊接方法。大焊铁可以用来焊接金属薄片物体。
焊铁可分为低温焊铁,高温焊铁和恒温焊铁。根据性能不同,价格各异。
2)锡炉
锡炉,是一个小小的,有温度控制的炉子或者容器,喇叭口,用于导线上锡和烙铁头上锡。用锡炉来熔锡、浸焊小电路板、导线上锡、烙铁头重上锡等特别管用。锡炉在要求必须有可靠的温度控制的小规模工作中特别有用。
3)焊锡
焊锡材料是电子行业的生产与维修工作中必不可少的,通常来说,常用焊锡材料有锡铅合金焊锡、加锑焊锡、加镉焊锡、加银焊锡、加铜焊锡。
焊锡主要的产品分为焊锡丝,焊锡条,焊锡膏三个大类。应用于各类电子焊接上,适用于手工焊接,波峰焊接,回流焊接等工艺上。
分类:有铅焊锡、无铅焊锡。
4)剥线钳:用于快速剥除电线头部的绝缘层
5)剪钳:用于剪掉零件、元器件多余的引脚、导线或塑料
6)老虎钳:用于固定、夹紧或定位零件、线路板。
7)吸锡线:拆焊用。
吸锡线是一款专用的维修工具它的出现大大减少了电子产品的返工/修理的时间,并极大程度地降低了对电路板造成热损伤的危险。精密的几何编织设计保证了最大的表面张力和吸锡能力。
8)助焊剂
在焊接工艺中能帮助和促进焊接过程,同时具有保护作用、阻止氧化反应的化学物质。
助焊剂种类:
1.可溶于水的助焊剂。
2.免洗助焊剂。
3.松香助焊剂。
9)水:用于清洗、润湿海绵作用。
10)耐酸毛刷:通常用于清洁含铅的助焊膏。
11)工业酒精:用于焊前和焊后清理元器件,零件或线路板。
12)显微镜:对于表面贴装元器件,在显微镜下焊接特别有帮助。
13)防静电台:防静电台是工作台的一种,用于焊接静电敏感的元器件。
14)线路板夹:用于固定线路板,防止松动。
15)吸锡器:用于拆焊。
吸锡器是一种修理电器用的工具,收集拆卸焊盘电子元件时融化的焊锡。有手动,电动两种。维修拆卸零件需要使用吸锡器,尤其是大规模集成电路,更为难拆,拆不好容易破坏印制电路板,造成不必要的损失。简单的吸锡器是手动式的,且大部分是塑料制品,它的头部由于常常接触高温,因此通常都采用耐高温塑料制成。
16)热风枪
热风枪主要是利用发热电阻丝的枪芯吹出的热风来对元件进行焊接与摘取元件的工具。根据热风枪的工作原理,热风枪控制电路的主体部分应包括温度信号放大电路、比较电路、可控硅控制电路、传感器、风控电路等。
热风枪温度通
17)棒子
用途:焊接和拆焊时用于定位和固定通孔、表面贴装元器件、弯曲元器件的引脚、导正线路板上的引线、打断锡桥、探测松了的元器件。
常在100°C及550°C之间,个别可达到760°C。
