现在上海的这个气候条件下,也就是室温25~27℃,温度应该蛮高的,测定的结果如下图:
从结果上看,目前运行比较平稳。测试记录从23日的0:00开始,直至23日的20:50结束。第一次化霜在6:00左右,第二次化霜在数据采集之后,所以图中没有记录,当时我看时距开始化霜还有两小时,这样按测得的开停比(1:1~2:3)计算,也是符合的,压缩机累计开8小时后开始化霜,应该在16~20小时之后,也就是在22:00之后吧,事实也是如此。 我在想,这几天湿度比较高,是否应该缩短一些化霜周期。另外,化霜温度达到后,吸热片化霜不知是否完全,如果不完全的话会不会周而复始地形成冰层,使制冷效果大打折扣。因为在改造之前的一次故障就是化霜系统似乎出了问题,导致结霜严重,压缩机停不下来,打开一看,整一个大雪糕!用电吹风吹了好久才解决。而化霜加热器在底下加热,我在想130W的功率能在30分钟的时间里化完全部的霜么?化不完的话,残余的积水在吸热器表面重新凝结,周而复始不是成冰层了么?不过,现在改数控了,温度一目了然,还带报警,有问题应该能及时得到处理的。
[ 本帖最后由 绿洲 于 2010-6-24 00:26 编辑 ] |
