查看: 20771|回复: 30
修理了一台夏普ce-152磁带录音机
发表于 2017-2-22 20:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个机器是在综合区购买的,买回来后通电,电机转,有啸叫。我想这是大多数磁带录音机的通病,处理办法一般都是先更换电容,大多数机器拿到之后更换电容都能完成修理。
我也是先更换电容,更换以后电机转动,播放能出声,但是在调节音量电位器的时候,调大就有啸叫,调小就没有啸叫,先是以为电位器自激引起的啸叫,清理电位器故障依旧,更换电位器后故障依旧,音量电位器是10K,更换50K电位器后,播放正常,但是在调大的时候啸叫又出现了,这是初步估计是阻值引起的啸叫。
此时,天火行者老兄提出的意见是“”功放退耦电容没有容量了,声音开大功放电流增加,回路内阻变大,电容失效以后,放大器就通过电源回路变成正反馈了,成振荡器了”,仔细一想,觉得老兄说得十分有道理,而我恰好就没有更换功放部分的两个100uF的退耦电容,马上进行更换,更换后调节音量电位器没有啸叫,听了一会,动了一下主板,啸叫再次出现,又想起另外一个老兄说的清洗录放开关(我用的是润滑油进行清洗,效果不错)。马上进行清洗,清洗后完全正常使用。
在此感谢两位老兄的建议,应天火行者老兄要求,发技术贴,为其他朋友维修时提供参考。文笔有限,请多包涵。
发表于 2018-5-10 21:51:16 | 显示全部楼层
本来玩机就是怀旧,电容器都换了面目全非不伦不类可惜了
发表于 2017-2-23 08:04:42 | 显示全部楼层
我也有一台,故障现象与您所说的一样,我觉得应该是开关的事情,有时按几下录音键就会消失,周天处理一下。
 楼主| 发表于 2017-2-23 09:53:11 | 显示全部楼层
你可以清洗录放开关
发表于 2017-2-23 13:19:36 | 显示全部楼层
非常看不惯机器一有毛病就换电容的这种修法,有故障不去仔细分析,判断故障的部位引起的原因,好像换电容是修理的万金油,不知道这种怪风是啥时候刮起了的。说这话肯定会得罪人..............
发表于 2017-2-23 13:59:35 | 显示全部楼层
jnfyl 发表于 2017-2-23 13:19
非常看不惯机器一有毛病就换电容的这种修法,有故障不去仔细分析,判断故障的部位引起的原因,好像换电容是 ...
和滥用抗生素一样!
发表于 2017-2-23 14:02:37 | 显示全部楼层
修这些老机器,清洗各种开关和调节件是上策,不行再从电路方面找原因,电容引起的故障不容忽视!
发表于 2017-2-23 15:16:19 | 显示全部楼层
能说说用的什么润滑油和怎么清洗的吗?
发表于 2017-2-24 07:25:32 | 显示全部楼层
在录放开关一侧往里边加上几滴衣车油,在反复拨动数次,就有意想不到的结果
 楼主| 发表于 2017-2-25 20:40:49 | 显示全部楼层
您的意见值得学习,这机器电容本来不多,相比于检查电路来说更加容易操作可行,在其他情况必须要先检查电路再进行维修,感谢你的宝贵意见
 楼主| 发表于 2017-2-25 20:42:30 | 显示全部楼层
指南针 发表于 2017-2-23 15:16
能说说用的什么润滑油和怎么清洗的吗?
楼下说的是衣车油,这是比较常见的,我用的是电脑风扇润滑油,因为我修电脑这油好找,效果也不错
 楼主| 发表于 2017-2-25 20:44:30 | 显示全部楼层
而且我觉得机器年老,更换电容相当于使机器更加顺畅使用,对于音源电器,对音质也有保障。但不是所有机器都是直接更换电容,感谢您的提议
 楼主| 发表于 2017-2-25 20:45:22 | 显示全部楼层
衣车油我不好找,我使用的是电脑风扇油,效果也很好
发表于 2017-2-25 21:23:58 | 显示全部楼层
这机器的uPC1350C坏了
有的扔过来几个
发表于 2017-2-25 21:31:20 | 显示全部楼层
有一台燕舞也叫,原来如比
发表于 2017-8-26 22:26:53 | 显示全部楼层
学习学习了。
GMT+8, 2025-4-30 21:13
