查看: 15700|回复: 39
标准答案:白炽灯串联二极管后实际消耗功率是多少
发表于 2014-11-6 08:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-11-6 09:08:14 来自手机 | 显示全部楼层
理论和实际有点差别的
发表于 2014-11-6 09:30:07 | 显示全部楼层
不知道理论党看完后有何感想,实验物理学家丁肇中说过:实验可以推翻理论,而理论永远无法推翻实验。杨振宁和李政道两人提出的弱相互作用中宇称不守恒理论是通过吴健雄等人实验验证后才获得诺贝尔奖。
发表于 2014-11-6 17:08:45 | 显示全部楼层
把二极管串联在电烙铁上,功率可能也是一半多一小点。
发表于 2014-11-6 18:12:45 | 显示全部楼层
通常回答:应该是一半
发表于 2014-11-6 20:47:15 | 显示全部楼层
一般不钻牛角尖是算一半
发表于 2014-11-6 20:51:53 | 显示全部楼层
通俗说法就是一半,没必要较真。
发表于 2014-11-6 21:16:40 | 显示全部楼层
烙铁电阻非线性不大,而灯泡很大。灯泡功率下降近一半,发光可小的多些?如果下降超过一半那就是更费电了。
发表于 2014-11-7 09:23:14 | 显示全部楼层
用灯泡不准,因灯泡的电阻值不是固定值,随着温度变化。如果用于固定电阻,串二极管后功率大约是原来的四分之一。
发表于 2014-11-7 09:25:17 | 显示全部楼层
一半
 楼主| 发表于 2014-11-7 14:20:10 | 显示全部楼层
qdliuj 发表于 2014-11-7 09:23
用灯泡不准,因灯泡的电阻值不是固定值,随着温度变化。如果用于固定电阻,串二极管后功率大约是原来的四分 ...
如果是标准电阻,串联二极管后功率应该为原来的1/2。
这么说都无法改变你的1/4想法,建议回家用电度表实测一下。
发表于 2014-11-7 16:01:30 | 显示全部楼层
这个问题就是研究白炽灯的特性的。
就好像问:节能灯串联一个二极管后消耗的功率是多少?
一个阻容降压的LED灯,串联一个二极管消耗的功率是多少?
一个电风扇串联一个二极管后消耗的功率是多少?
麻烦的是“矿坛”的朋友还有不知道一个纯电阻串联一个二极管消耗的功率是多少的!
发表于 2014-11-7 19:19:34 | 显示全部楼层
这么说都无法改变你的1/4想法,建议回家用电度表实 ...
交流市电半波整流后电压有效值是220*0.45=99伏,电阻阻值484欧姆(交流220伏功率100瓦),半波整流后功率为99*99/484=20.25瓦。原来我也说错了,应是1/5。想当然的电压、电流都降低一半所以是1/4。
发表于 2014-11-7 19:25:27 | 显示全部楼层
才发现原文中间半波整流电压有效值计算是错误的。
发表于 2014-11-7 19:33:01 | 显示全部楼层
这个是姐姐钻到牛角尖去了,你想想所有功率由正负两部分呢组成怎么会一半对应到1/4呢?
GMT+8, 2025-5-15 22:22
