发表于 2015-3-6 12:11:09
制作过程:
元件实际参数均标在图中,制作时可根据实际情况取值。B1、B2、L需要自制,用节能灯中的小磁环,先用纸胶带做好绝缘,再绕线。
ESR表功能单一,制作袖珍型使用方便,用一只指针式钳形表表壳(以前DIY用过),原表上有欧姆表,电位器还在,还有三级管测试座,正好做测试插座。
线路板:根据表内尺寸裁一块履铜板。先在相同大小的纸上排兵布阵图, 再用透明胶固定在履铜板上,直接钻孔 ,线路简单就不用牛刀了(热转印),还用修正液直接手绘,吹风机烘干片刻,三氯化铁处理,焊接元件,先大后小,最后焊好引线。线路板安装完成,通电试机工作正常。(这部分的图片用于说明制作过程,其中错误之处我制作时已经修改过,坛友已经指出,不做为仿制依据,请大家自行设计线路板)
面板和表盘处理:
面板上贴ESR参考值表,打印表格,黑底白字显眼,切一块磁带盒有机玻璃,开孔后把表格压在下面。扫描500表表盘,其欧姆刻度中值为10Ω,点个小数点就变成1Ω,重新修改数字,无穷大附近的数字用不到,去掉。保留一个线性刻度做参考,其它刻度也去掉。打印,裁下用双面胶贴在原表盘上。
