查看: 3299|回复: 15
!!!用这东西能做矿石机么?
发表于 2011-7-6 17:15:58 | |阅读模式
请童鞋们指教:
发表于 2011-7-6 18:11:11 |
测量一下,是锗材料的就可以。
发表于 2011-7-6 18:25:06 |
有天地线和高阻耳机吗?(低阻耳机需配“牛”),耳机一头接天线,另头接地线,你那二极管一次一个架在两线之间试听,有混台播音的就可以做矿机。
发表于 2011-7-6 19:12:58 |
靣接触二极管,不行的
发表于 2011-7-6 20:39:48 |
怎么看怎么像保险!
 楼主| 发表于 2011-7-7 18:36:12 |
谢谢各位!
不是保险管,尺寸和外形和2CP9一样,就是没有黑漆。
发表于 2011-7-7 19:02:13 |
靣接触二极管,不行的
云南 发表于 2011-7-6 19:12
    哗!第一次看到有这样的汉字:
发表于 2011-7-7 19:08:08 |
哗!第一次看到有这样的汉字:靣
龙虾 发表于 2011-7-7 19:02
我也纳闷!面面靣靣靣靣靣面面面..........字库怎么了!
发表于 2011-7-7 19:33:37 |
试一下就知道了
发表于 2011-7-7 19:36:14 |
补充一点:俺们不是童鞋
 楼主| 发表于 2011-7-9 09:15:19 |
补充一点:俺们不是童鞋
caohuan2012 发表于 2011-7-7 19:36
发表于 2011-7-9 09:34:38 |
我看像点接触二极管。用R乘1K指针表测量一下,如果正向电阻小于2K,差不多就是锗点触二极管。可以作矿机。但作矿机的二极管的正向电阻还是小点的好,比如1K,或者小于1K。
 楼主| 发表于 2011-7-9 09:53:39 |
我看像点接触二极管。用R乘1K指针表测量一下,如果正向电阻小于2K,差不多就是锗点触二极管。可以作矿机。但 ...
fzh547611 发表于 2011-7-9 09:34
    这样指点多具体!
按您的方法量了:有两三只正向电阻5K多点,其它的电阻有30K的、40K的还有50K的,这都是啥破玩意啊!
发表于 2011-7-9 10:26:40 |
根据经验如果正向电阻5K多,反向电阻无限大的话,就可以说不是锗二极管了,应该是硅整流二极管。作矿机恐怕不行。我看走眼了。正向电阻30K到50K的,不知道,可能是坏的。
发表于 2014-9-21 11:32:22 |
又学到东西啦!
GMT+8, 2024-11-1 07:06
