发表于 2006-4-17 14:29:30
Re:请教:用电线绕线圈影响Q值吗?俺找不到漆包线,在论坛里看到有用电线绕的线圈照片
这个线圈用单芯22号镀锡铜线的塑料绝缘线绕在5英寸直径的软塑胶糖果罐上。初级20圈,在第10圈抽头,高1英寸;次级29圈,在第9和19圈抽头,高1.5英寸。当时只是用随手找到的现成材料,没有考虑质量如何。现在用Q表测量却令我感到很意外 – 质量不错:
<img src="attachments/94kk/20064176281009.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window
CTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window
CTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('attachments/94kk/20064176281009.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
初级线圈:在900 KC的Q值是83,在1600 KC是176。
次级线圈:在650 KC的Q值是210,在1600 KC是260。
绕线圈用镀锡铜线不如纯铜线,因为高频电流有集肤效应,锡的导电率比铜低,损耗大。
一般地说,如果其他条件相同,但都是纯铜线(没有镀锡)和采用间绕方式,有塑料皮的当然Q值比较低,因为增加了介质损耗。但是对于中波频率,影响不是很大。我曾经在Q表上做过不严格的试验:一个空心间绕的线圈,在这个线圈中间插入一个直径稍为小一点的纸筒或塑料筒,Q表的读数下降不多。
影响线圈Q值的因素很多,要如何根据自己的现有条件制作一个Q值尽可能高的线圈,请参考我的转帖“制作线圈的常识”
(链接: http://www.cnham.net/bbs/Show.asp?id=10826&BoardID=3&TB=2)
[right]「该帖子被 mak1939 在 2006-4-22 7:18:01 编辑过」[/right] |
