返回列表
楼主: 空气双连
新做一台矿石机,发现新问题,说出来分析。(无相机)
发表于 2006-4-23 06:34:56 |
Re:新做一台矿石机,发现新问题,说出来分析。(无相机)
佩服1939兄!
北京,俺的矿石机能收七八个电台。
发表于 2006-4-23 20:53:15 |
回复zjd1103兄:你的问题已在你的帖内回复。谢谢!
http://www.cnham.net/bbs/Show.asp?id=10787&BoardID=3&TB=2
发表于 2006-4-24 08:20:20 |
你那矿石机能收到六个台,已经很不错了。矿石收音机的灵敏度与声音主要取决于天地线的好坏,因为它本身没有放大作用,灵敏度与声音的大小要靠接收电波的强弱来决定。其次尽量要要用高阻抗的耳机,根据欧姆定律的原理,耳机阻抗越高感应出的音频电压越强,当然,高阻抗耳机的音质并不好听。但一般不能用变压器变换阻抗,因为变压器有20%的损耗,矿石收音机那点可怜的音频电压经变压器的损耗就大打折扣了,这是我的经验之谈,希望能起参考作用。
发表于 2006-4-25 23:34:22 |
以下是引用 [B]ba5bm[/B] 在(2006-3-15 19:48:08)的发言:
正羡慕老兄,住那个城市呢,有这么多电台?我家附近的调频台几十个,中波台缺一个都没有,连邻国都没有。
请问贵兄住哪?是新兴城市?
发表于 2006-4-26 00:07:38 |
gdtvly 兄:
我住在新加坡。调频台很多,马来语、英语、中文、泰米尔语的很多,还能收到马来西亚的调频电台。
至于调幅电台,倒有一个***的短波转播电台。
阿里巴巴建议我装调频矿石收音机。。。。他想把我累死,整天扛个大铜管上山找发射塔。
发表于 2006-4-26 01:06:20 |
以下是引用 [B]wadb[/B] 在(2006-4-24 0:20:20)的发言:
...矿石收音机的灵敏度与声音主要取决于天地线的好坏,因为它本身没有放大作用,灵敏度与声音的大小要靠接收电波的强弱来决定。其次尽量要要用高阻抗的耳机,根据欧姆定律的原理,耳机阻抗越高感应出的音频电压越强,当然,高阻抗耳机的音质并不好听。但一般不能用变压器变换阻抗,因为变压器有20%的损耗,矿石收音机那点可怜的音频电压经变压器的损耗就大打折扣了,这是我的经验之谈,希望能起参考作用。
我的经验是不能只靠耳机的高阻抗。因为同样阻抗的耳机,牌子不同,发声的效率可能相差悬殊。如果不是有多种不同的耳机在相同的条件下比较过,我也不会相信低阻抗的耳机也可能比高阻抗的耳机更大声的。事实证明,只要阻抗匹配好,几十欧、几百欧的耳机都很好用。输出变压器虽然有20%甚至更大的损耗,但是我见到几乎所有国外的矿石机网站都推荐用输出变压器配合高效率的低阻抗舌簧式耳机(没有高阻抗的舌簧式耳机,除非自己改制,重绕高阻线圈)作远距离电台接收。因为即使有20%的损耗,它们的灵敏度仍然使高阻抗耳机望尘莫及。我直接用低阻动圈式的HI-FI耳机,在检波回路的线圈抽头匹配好阻抗之后,声音也比一般的4000欧耳机大得多。
GMT+8, 2024-6-12 05:15
