发表于 2012-8-30 18:35:56
转载:
8。校准检查
Thurlby 1905A 是一款高稳定的仪器,在正常的工作条件下,可以在至少一年的周期内保证其精度。
在此后的时间里,如果需要得到指标内的精度,则需要进行校准检查。
在异常的使用条件下(例如:超过手册3-2章规定的撞击、持续震动、极端的温度、电气过载)使用后也
应该进行校准检查。
以下段落是校验1905A指标的步骤,介绍施加一个已知的电压、电流或电阻给1905A,并观察其显示值是否
在指定的限制范围内。该限制值仅限于施加源的值在+/-1位以内,否则限制值必须按施加源的误差做相应
的扩大。
进行精确的校验的条件是,在对应的量程上,施加源的精度至少五倍于表的指标。
必须在环境温度为22+/-3度的干燥条件下操作。操作前须将仪器通电后静置一小时。
直流电压-----------------------------------------------------
量程 直流输入 显示值限制
200mV 短路 -00.010 ~ 00.010 注1
200mV +100.000mV 99.968 ~ 100.032
2000mV +1000.00mV 999.79 ~ 1000.21
2000mV -1000.00mV -999.79 ~ -1000.21
20V +10.0000V 9.9969 ~ 10.0031
200V +100.000V 99.969 ~ 100.031
1100V +1000.00V 999.69 ~ 1000.31
注1:这一步骤后,在检查100mV前,要先按NULL键将显示置0
交流电压-----------------------------------------------------
量程 交流输入 频率 显示值限制
200mV 100.00mV 50/60Hz 99.50 ~ 100.50
2000mV 1000.0mV 50/60Hz 997.2 ~ 1002.8
2000mV 1000.0mV 20kHz 991.0 ~ 1009.0
20V 10.000V 50/60Hz 9.972 ~ 10.028
20V 10.000V 20kHz 9.472 ~ 10.528
200V 100.00V 50/60Hz 99.62 ~ 100.38
200V 100.00V 5kHz 94.62 ~ 105.38
750V 750.0V 50/60Hz 746.9 ~ 753.1
750V 750.0V 400Hz 731.9 ~ 768.1
注2:交流信号必须是失真度小于0.05%的正弦信号
直流电流-----------------------------------------------------
量程 输入 显示值限制
200uA 开路 -00.010 ~ 00.010 注3
200uA 100.00uA 99.894 ~ 100.106
2000uA 1000.00uA 998.94 ~ 1001.06
20mA 10.0000mA 9.9894 ~ 10.0106
200mA 100.000mA 99.844 ~ 100.156
2000mA 1000.00mA 997.44 ~ 1002.56
注3:完成这一步骤后,按NULL键将显示置0
电阻--------------------------------------------------------
量程 输入 显示值限制
200R 100.000R 99.942 ~ 100.058 注4
2000R 1000.00R 999.44 ~ 1000.56
20KR 10.0000KR 9.9954 ~ 10.0046
200KR 100.000KR 99.954 ~ 100.046
2000KR 1000.00KR 999.14 ~ 1000.86
20MR 10.0000MR 9.9744 ~ 10.0256
注4:在200R和2000量程,连接线端的电阻必须计算在内
9。校准步骤
如果仪器劣于指标,或用户期望提高仪器精度,可以按以下步骤进行校准
必须强调,校准是一项需要高性能设备来进行的细致工作,只能由具备相应能力和技巧的人来操作。
因为1905工作时的发热,校准前要求不开盖预热,校准时有必要使用THURLBY的专用校准盖。用这个校准
盖替换仪器的底盖以便于调整电位器。
在对应的量程上,校准使用的精密电源的精度至少五倍于1905表的指标。校准的温度应是22+/-3度。
校准前,必须按第5章的说明拆开仪器,并用校准盖替换仪器底盖,然后再装回去。之后一起必须开机静
置一小时进行预热。调整支撑使仪器的仰角为75度,以便使用非金属起子进行调整。操作开始前将滤波
(FILTER)设置为0。
透过校准盖,1905有11个调整位置,说明如下:
PR13/A1 - 2000mV零点:调整2000mV直流档在输入短路时的读数
PR11/A2 - 20V零点:调整20V直流档在输入短路时的读数
PR10/A3 - 200mV零点:调整200mV直流档在输入短路时的读数
PR7/A4 - 2000mV满度:调整2000mV直流档和所有其他电压、电流档的满度值
PR12/A5 - 200mV满度:调整200mV直流、200R电阻、电流档的满度
PR6/A6 - 2000R满度:调整2000R和所有其他电阻档的满度
PR4/A7 - 20kR满度:调整20KR和1100V量程的满度
PR3/A8 - 200KR满度:调整200KR和200V量程的满度
PR2/A9 - 2000KR满度:调整2000KR档的满度
PR1/A10 - 20V满度:调整20V直流档满度
PR8/A11 - 交流满度:调整2000mV交流和所有其它交流档的满度
以下的校准步骤必须严格按次序进行。特别是,一旦做到步骤11,就不能再重复做步骤7~9了。
功能/量程 施加源 调整点 显示读数 容差
1> DCV 2000mV 短路 A1 000.00 -000.00
2> DCV 20V 短路 A2 0.0000 -0.000
3> DCV 200mV 短路 A3 00.000 +/-一个字
4> DCV 2000mV +1000.00mV A4 1000.00 完全准确
5> DCV 200mV +100.00mV A5 100.000 +/-两个字
6> OHM 2000R 1000.00R A6 1000.00(注1) +/-5个字
7> OHM 20KR 10.0000KR A7 10.0000 +/-3个字
8> OHM 200KR 100.000KR A8 100.000 +/-3个字
9> OHM 2000KR 1000.00KR A9 999.90 +/-5个字
10> DCV 20V 10.0000V A10 10.0000 +/-2个字
11> DCV 200V 100.000V A8 100.000 +/-2个字
12> DCV 1100V 1000.00V A7 1000.00 +/-2个字
13> ACV 2000mV 1000.0mV A11 1000.00 +/-2个字
50/60Hz
注1:对于1000R和10KR量程,接线端的电阻必须计算在内。
