发表于 2016-7-13 10:27:05
蓝色夕阳 发表于 2016-7-12 11:56
重新发贴了!请兄弟指点!有不对的地方请兄弟指正!
因精神欠佳,几天没上网,看到你的上帖的操作,已经开始抓住B极电压mV级的检测这条纲了,
很是值得庆贺
今天眼不太疲劳,也就看了一下电路板,现讲一下个人意见 ; 你只是换了2W级的推动管,而问
题仍旧发生.说明接触不良的问题在2W级推动管之前,所以仍要向电路前方推进,才能彻底解
决突然爆管问题
顺着电路,找到前面是Q514管,如果是业余的新人DIY,这个管的焊接还可以给个五十九分,作为
功放级的B极---B极控制管,这个管的焊接是完全不合格的,很可能就是这个管的B极没有焊接
金属间形成分子的接触,而或B极脚上〝生长〞了氧化层,而导致多次爆管事故
上帖你提到,把可调电阻清洗后,开机正常,只是偶有电压跳动, 说明大量的冷焊己解决,可能还
有少量冷焊
接着,你做了一个极不理智的动作; 把5W/0.47欧水泥电阻的电压调为0.8V,这是一个极错误的做法,
首先;这个电压你应参考另一路没毛病声道的电压而调整.而不应该闭门造车,自已盲目整定 个电压值
因为从照片看, 一;你的机的散热器的厚度不具备甲类的传热厚度及总散热面积.二;Q514
和D500的夹持没有能合乎甲类机对功放管的热传导修正时值
所以提出几点很个人的意见 ;A把Q514换成你换出的D669,原地焊Q514,但必须加粘上
导热硅脂,确保散热器温度能及时传到Q514,D500应焊出来重新打磨去脚的氧化层,重新焊接,并也应
涂上导热硅脂还不够,要尽量紧贴散热器.10K可调电阻调到在5W0.47欧电阻上电压与另一声道一样后,应换
成固定电阻,以保证W40蒸发了二三十天后再生锈导电不良,再次烧管 |
