楼主: 上官怡笑
一下雨油箱就进水的疑问请大家分析下, 请请请进
发表于 2014-9-3 15:19:12 |
说不定是最简单的,加的油有问题,少加了三聚氰胺
发表于 2014-9-3 15:20:07 |
放油,洗管路,换另外一家加油站。
发表于 2014-9-3 17:11:53 |
这个故障确实很怪异,供油系统是密闭的,即使浇水了也不应该进水。
 楼主| 发表于 2014-9-3 22:07:55 |
hudao1 发表于 2014-9-3 15:12
油箱还有一个通气孔,也有必要排查一下
能否告之此孔在哪?
 楼主| 发表于 2014-9-3 22:08:55 |
谢谢你的回复,确定不是油的事,加三家的加油站的油,不下雨哪家的油都没事,一下雨都 出问题
 楼主| 发表于 2014-9-3 22:09:48 |
是的,此问题确实不是直观的问题,还在排查中,
发表于 2014-9-4 17:13:49 |
又看了一遍这帖子,我觉得油箱系统漏气而进水的可能性几乎没有,不然开盖怎么可能有负压?
现在唯一值得怀疑的就是烟版说的碳罐,这东西在某些时候会进气,会不会把水带进去?
发表于 2014-9-4 18:33:54 |
估计是油的问题,而非油箱 不行就油箱整个管路系统 拆下 打压泡水里看有没有冒气的
发表于 2014-9-4 18:46:29 |
如果管路漏气,那工作时岂不是汽油喷溅了?
发表于 2014-9-4 19:08:11 |
  这个问题还是第一听到  心里没底……
 楼主| 发表于 2014-9-4 23:46:55 |
现在唯一值得怀 ...
是的,开始我也是这样想的,只要是一进水负压一般就没了,但是修理厂不知道是出于什么目的说有可能
 楼主| 发表于 2014-9-4 23:50:59 |
一定不是油的事,此问题有小半年了,只要一下雨不论加的哪家油都出问题,而且一般不是下雨天加的油,特别是前天,我们这下了一天一夜的雨,早上打着车后走2里地熄火了,放了放水,能开到班了 有30多里地吧,到地放了一天,下了一天的雨又进了500ML左右 ,下班直接走1里地就熄火了,一定是当时进的,要不然不能一天进两回,放了放油水看没有太多水就可以着车了,正常了
 楼主| 发表于 2014-9-4 23:52:08 |
如果是管路或油箱会出现你说的那个情况 ,但是就是油管裂了,也不至于能进去水,所以迷茫了
发表于 2014-9-5 08:39:13 |
试验一下,开到目的地后打开油箱盖子后关紧消除内外压差,被雨淋后看看还会不会进水。
 楼主| 发表于 2014-9-5 11:04:24 |
这几天晴天,有雨的时候试试,谢谢
GMT+8, 2024-6-7 02:08
